查看: 9960|回复: 12
流量,负载,速度的关系---[请教]
发表于 2006-9-26 11:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!小弟心中对于液压系统一直存在迷惑:系统的压力总是由负载决定的吗?如果没有负载,即空行程时泵输出压力吗,这时调节溢流阀还有没有用?对于液压系统压力,流量,负载,速度的关系能帮我理理清楚吗?谢谢大家!!!
发表于 2006-9-26 12:33:30 | 显示全部楼层
Re: 流量,负载,速度的关系---[请教]
压力取决于负载,速度取决于流量。
发表于 2006-9-26 14:43:42 | 显示全部楼层
“空行程时泵输出压力吗”,这是要看缸前有没有节流阀,如有并且开口小,则泵肯定有压力,但不是负载压力。这时调节溢流阀没有用
发表于 2006-9-26 15:01:10 | 显示全部楼层
系统的压力设定由负载决定,当空行程时由于系统有阻力等泵会有输出压力的;如系统简单,系统表显示压力为零,泵就没有输出压力,这时溢流阀不工作,并不是溢流阀还有没有用的问题。(把元件原理仔细去分析,很多问题就明白了)
发表于 2006-9-27 09:07:51 | 显示全部楼层
负载分内负载和外负载,内负载为液流通过管路、阀口等处形成的压力损失,外负载由执行元件拖动负载形成。对泵来说,这两部分都要考虑,溢流阀何尝不是泵的一个负载啊!即压力取决于负载。当然没有流量是憋不起压的。速度取决于流量,没有流量就没有速度,压力会引起泄漏,会影响速度,这就是速度刚性问题。
发表于 2006-9-27 10:15:19 | 显示全部楼层
建议你看看机械基础。
发表于 2006-9-27 11:34:01 | 显示全部楼层
空行程大概是指油缸活塞在油缸两端死点之间的时候吧?!如果这时油缸活塞在移动(不是自重滑动)那油泵就是在做功,系统就会有压力,压力大小取决于负载大小(负载=内负载+外负载),如果此时压力小于溢流阀设定压力,溢流阀处于不工作状态;如果此时压力大于溢流阀设定压力,则溢流阀处于工作状态--溢流--调压状态。
发表于 2006-9-27 11:45:47 | 显示全部楼层
再多说一句,即使油缸的外负载没有,内负载总是有的,这时活塞的移动需要的作用力较小,反映出来压力较小,如果压力表量程较大,表上不容易看出,这个压力大致就是油缸出厂试验中的启动压力,一般小于0.4MPa.
 楼主| 发表于 2006-9-27 12:24:49 | 显示全部楼层
谢谢大家,又学到了不少
发表于 2011-9-13 20:19:30 | 显示全部楼层
是啊!上面各位楼主分析的很专业,很到位啊!学生学到了很多哦!谢谢!
GMT+8, 2025-2-24 02:49 , Processed in 0.061245 second(s), 17 queries , Gzip On.
