查看: 6540|回复: 5
图中两个零件(螺纹)怎样配合?
发表于 2009-8-15 14:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中的两个零件怎样配合?在08版后这种零件有专门的选项配合,但是我现在只能用06版的完成.
发表于 2009-8-15 15:07:35 | 显示全部楼层
相切配合或重合配合,路径配合 挨个试验
 楼主| 发表于 2009-8-15 15:26:02 | 显示全部楼层
选择其中一个螺旋面后点配合,就不能选上第二个螺旋面了.
发表于 2009-8-19 09:02:54 | 显示全部楼层
09有配合啊
发表于 2009-8-20 18:55:02 | 显示全部楼层
好像选高级配合有螺纹这个选项,但是我没用过,因为我没用SW做仿真,所以也就没必要按螺纹去给配合关系。    一般遇到螺纹,我就当是轴一样配合的。
发表于 2014-11-20 11:31:25 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题
GMT+8, 2024-11-27 21:06 , Processed in 0.052578 second(s), 17 queries , Gzip On.
