查看: 9894|回复: 13
外径16 壁厚1.5的铜管 弯曲半径是多大?
发表于 2009-8-15 13:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径16 壁厚1.5的铜管 弯曲半径是多大?谢谢!
发表于 2009-8-15 15:46:48 | 显示全部楼层
不明白你要问什么问题,是在不破裂的前提下弯曲的最大半径吗?
 楼主| 发表于 2009-8-17 08:47:12 | 显示全部楼层
当然是在不破裂的前提下了 要是破裂了 想怎么弯都行的
发表于 2009-8-17 15:47:24 | 显示全部楼层
忘了,以前做的超多,好象是R120还是80
发表于 2009-8-17 15:51:49 | 显示全部楼层
. B% N- C4 z4 M5 l* j1 o  u& D0 n0 K6 z( |; G7 k
我们用机器弯不锈钢,在有拉芯及模具的前提下,最小的弯曲半径为1D及以上。+ h6 `5 C! e- L6 d" p% H, a5 A
铜材应该比不锈钢更好弯
发表于 2009-8-18 11:00:28 | 显示全部楼层
我做的铜管弯曲多了,只是都是D8以下的,没做那么大的。
发表于 2009-8-18 15:53:19 | 显示全部楼层
你们说的1D、D8是什么意思?
发表于 2009-8-18 16:01:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 憨老马 于 2009-8-18 16:05 编辑 9 J' w4 D% t0 u/ K( v/ M
+ b4 x( q& v/ n" p9 O
7# lussssss
5 Z& p0 q% A3 X: W4 ~1 o, }  C- z0 x$ ^5 v4 _* V1 l  ]
我所讲的1D就是管子直径,比如这里说管子的直径是φ16,那我的弯曲半径就是16,1.5D的弯曲半径就是24,余此类推!, B# F3 z0 c4 o% M6 S
传个图直观一点。
发表于 2009-8-18 17:09:01 | 显示全部楼层
多谢老马了。
0 L8 T& m  f# U拉芯是什么材料呀?2 v- _! A0 B, }" j9 n. S
' @9 M2 @8 |" p
我们以前钢管就是灌沙。; H2 @' V3 D/ M0 c( V1 m
6 G  U4 l1 C: g# @0 j& f" X, S" d1D那么小,估计也必须得穿芯子。
2 X# |1 {4 Y% p. Z1 R( z0 y" ?
; \, D# h( T" k2 v3 h! J手册中有弯管的参考半径。
发表于 2009-8-18 17:15:17 | 显示全部楼层
AMPCO 22
GMT+8, 2024-11-26 12:46 , Processed in 0.053145 second(s), 16 queries , Gzip On.
