楼主: 迷糊
结构类似直动溢流阀,但进出油口都有压力,有没有这样的阀?
 楼主| 发表于 2009-8-17 23:40:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 迷糊 于 2009-8-17 23:43 编辑 + n" S: n, D+ F9 ^" R% I1 K) v5 q
6 v. a0 p. k, `) v0 L2 q( q
3 \+ W$ _* ]$ R; P; f刚性T越大,节流阀的性能越好。* r: y2 T% ~. q1 f
流量刚度与节流口压差成正比,压差越大,刚度越大;
  o; Z: ~  i7 a. ^! g' v
压差一定时,刚度与流量成反比,流量越小,刚度越大;
2 s. w* g/ X! k+ Z8 a6 r# F系数m越小,刚度越大。薄壁孔(m0.5)比细长孔(m1)的流量稳定性受Δp变化的影响要小。因此,为了获得较小的系数m,应尽量避免采用细长孔节流口,应使节流口形式接近于薄壁孔口,以获得较好的流量稳定性。
发表于 2009-8-18 00:12:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2009-8-18 00:27 编辑 $ r0 T) Q( }' l& E3 U* ]
, o8 }( ~0 \7 c; J0 x3 D3 p9 p+ q
可在下列网站首页下载美国DELTA POWER插装阀手册 中文版
! I& c  ?0 w0 [2 B' Jhttp://www.indcom.com.cn/index.asp
+ X" F0 P4 i" z+ [5 s, E4 m在手册中可参考下列内容。7 ]4 v( r+ W4 C2 K
451页,压力补偿调节阀, DFPR7 h6 a  q: C3 }
343页,2通比例流量阀, EEP2C
+ g$ V/ `( P) V* e0 ]$ ?附图中请见PCR阀的应用范例。
发表于 2009-8-18 00:25:48 | 显示全部楼层
在压力补偿元件两端建立一定压差可以有效调节流量,并使其不受负载压力波动的影响。控制最大压差可以保证流量的线性调节精度。因此在液压系统或某一工作机构的最大流量确定后,应选择与流量相对应的压力补偿元件。例如: EEP2C为常开电液比例流量阀,最大工作流量:34L/min, 压力:21Mpa, 可用于PCA,PCB,PCR,PCS等压力补偿阀各种比例调速,也可与换向阀配合用于双向比例调速。- Z. j1 k/ b$ _* ^
PCA在比例流量控制回路中实现压力补偿流量控制,
" ?' q6 r/ N; w  c6 wPCB在通用液压回路中实现压力补偿流量控制,
1 c+ T/ `  n& G# J0 IPCR利用旁通回路实现优先口的压力补偿流量控制,4 X! c( C& l! T% s( n5 G
PCS实现压力补偿流量控制, 手动或电液比例调节。
* ?/ \7 n- x: M" X$ m" N! U以PCS为例,若最大流量范围在15L/min, 则压力补偿元件应选用150PSI(1Mpa),若最大流量范围在32L/min, 则压力补偿元件应选用450PSI(3Mpa),流量范围最大可以到40L/min, 但线性精度会下降。
 楼主| 发表于 2009-8-18 09:07:02 | 显示全部楼层
德康兄,我想寻的阀,其流量的变化要随压差的变化而改变,且呈线性;你提供的讯息,是“在压差改变的情况下,保持流量稳定”,不知道我总结的对么?
发表于 2009-8-18 11:17:02 | 显示全部楼层
顺序阀,是不是,0关闭,10 打开
 楼主| 发表于 2009-8-19 09:16:51 | 显示全部楼层
想过很多方案,即便使用多阀组合也不能实现需求。
发表于 2009-8-19 11:46:50 | 显示全部楼层
可在下列网站首页下载美国DELTA POWER插装阀手册 中文版& j' o  T' b( n
- ?- q1 p/ v! W; a, p" p在手册中可参考下列内容。# N# ]* C5 I5 j4 e
451页,压力补偿调节阀, DFPR4 V* L7 Q) M0 A- H5 c
343页,2通比例流量阀, EEP2C
8 I, q4 U1 j0 R' Z0 a9 ~% Y附图中请见PCR阀的应用范例。 ...
$ k' {- ~, V0 z2 g, x+ a: n3 p英德康 发表于 2009-8-18 00:12
. m/ k5 G% p/ ~
, T6 W0 j+ h$ V0 ~& p学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-20 08:46:26 | 显示全部楼层
被逼的没办法,最后选了YLF-27细长孔节流阀,先对付一下。
发表于 2009-8-20 19:34:31 | 显示全部楼层
哈哈,还是俺说的有点着边
 楼主| 发表于 2009-8-20 20:10:28 | 显示全部楼层
真是要感谢你,就因为看了你的贴子,才把思路从直动溢流阀结构转到了细长孔节流阀结构上来的。
GMT+8, 2024-11-28 10:38 , Processed in 0.052670 second(s), 14 queries , Gzip On.
