楼主: mjhls
电机震动是什么原因?
发表于 2009-8-17 13:31:35 | 显示全部楼层
给你发一个文件。应该对你有用。
电机振动分析_有效故障处理的关健.pdf
339.21 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2009-8-17 13:36:35 | 显示全部楼层
电机与负载不同心 ,,减小电机轴的轴向力,,或者换个高刚性的膜片联轴器,
如果是伺服电机,,那与设定的参数也有关系,,
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:41:50 | 显示全部楼层
还是没有解决,西门子电机对同心度要求很高嘛,还是高速的时候对同心度的要求高,一上电啸叫声音很大,根本不能运行。原来通过调整垫片的时候,能将声音减小一些。
发表于 2009-8-21 10:12:15 | 显示全部楼层
先把速度增益调低,直到不叫为止。用软件优化一下,适当降低自动优化后的速度增益。估计会自动增加2到3个电流环滤波器。
要是楼主听不懂我在说什么,那赶紧找明白人来搞,光松松紧紧螺丝解决不了问题。
发表于 2009-8-21 10:16:40 | 显示全部楼层
空转试一下,如果没问题的话,就是负载的问题。
发表于 2009-8-21 10:26:26 | 显示全部楼层
1、把联轴器拆掉,空转电机,看看电机有没有问题
2、没有的话,手动旋转丝杠输入轴一整圈,看看有没有明显的不够顺畅位置
3、确认电机扭矩足够,核算一下
4、以上问题排除,检查驱动器设置
5、灌水,顺便赚点积分
 楼主| 发表于 2009-8-22 17:23:51 | 显示全部楼层
换成同步带传动已基本解决,速度是不能降的。
发表于 2012-6-16 20:21:59 | 显示全部楼层
  应该找钳工师傅,用两套千分表,和0.1-0.5的刚皮垫,调同心了 ,振动在3-5丝就OK了。本人在热电厂就是做安装 维修工作的,做了10多年,学到了点方法,和大家分享一下:QQ 848607548
发表于 2012-6-16 22:08:51 | 显示全部楼层
用联轴器,那肯定是不同心,速度是多少?超过联轴器的额定转速没有,应该再在图纸上再核算下,如果速度超了,看能不能不用联轴器
GMT+8, 2025-1-12 08:58 , Processed in 0.058827 second(s), 17 queries , Gzip On.
