楼主: mjhls
电机震动是什么原因?
发表于 2009-8-15 20:32:27 | 显示全部楼层
楼主的想法有可行性。差得太多了也不行。
就像车,跑山路,宝马小跑肯定是不能开,换辆拖拉机就可以开。但要在赛道上跑,显然拖拉机不是对手。
发表于 2009-8-16 10:00:31 | 显示全部楼层
先把电机去掉,用表座打一下丝杠的输入端看看有没有径跳,再打一下丝杠的两端,看看是不是与电机轴平行的,最后再打一下电机轴是不是与丝杠的输入端是不是同心的,如果有差距要想办法调整。
发表于 2009-8-16 19:04:10 | 显示全部楼层
有没有可能是速度快了机器震动频率和固有频率接近导致的共振现象
发表于 2009-8-16 19:22:40 | 显示全部楼层
应该是共振吧,机械设计中一定考虑了电机轴与丝杠的同轴度!试试调节电机的工作参数吧,如果双输出轴可以加个减振器或者阻尼器,或者可以减小震动!
发表于 2009-8-17 07:59:45 | 显示全部楼层
西门子  很厉害啊  应该不是质量问题
发表于 2009-8-17 10:32:20 | 显示全部楼层
还是要调整同心,上下左右,考虑加合适的垫片。
发表于 2009-8-17 10:41:06 | 显示全部楼层
是不是功率不够大,不然就是同心问题
发表于 2009-8-17 11:36:40 | 显示全部楼层
西门子装置在电机运行前要做电机与装置系统配套,也就是要测量电机的感抗,电阻等数据,你要是没有作,电机抖动是正常的
发表于 2009-8-17 12:39:50 | 显示全部楼层
主要是调试同心,没的也没办法了,联轴器换个柔性的
发表于 2009-8-17 12:45:33 | 显示全部楼层
学习中,  第一感觉像是共振,第二是同心,第三丝杠问题
GMT+8, 2025-1-12 08:52 , Processed in 0.053050 second(s), 14 queries , Gzip On.
