经常用CAD画图的朋友有这样一个习惯,将自己CAD界面设置成自己喜欢的模式,比如调出经常使用的一些按钮,去除很少用的按钮,自定义一些个性按钮。当设置好后就能更有效的进行画图。可有时CAD出错使得界面回复原始状态,甚至需要输入MENU才能调出默认的界面。如果你再重新调整自己的界面将很繁琐,而且回不到原来的状态。我现在介绍一种方法,能保存你个性界面,如丢失个性界面,可迅速恢复!
/ O$ g5 E" B1 [& a& k! w/ E6 ?! G
: t y/ K2 V' @1 Z 首先设置好你自己的个性界面, n8 z3 y. s" W/ X
第一步:输命令OP 确定6 h$ D5 }2 p5 k+ l+ ~8 }
第二步:点击Profiles(配置) 点击Export(输出) 出现对话框,将文件名命为你所保存当天的日期,以便以后调用方便。
H: a1 V# V) I: j" W 保存界面完成。
3 e$ U0 o- Q2 f% p& U6 d$ U6 y; N0 q3 Q9 J$ x9 ?
8 H7 h( P2 @+ K" }; H3 `, `调用: A9 q* [$ y% }0 @1 Q. I5 J
第一步:输命令OP 确定, ^- n$ n! g3 z7 o+ t- B
第二步:点击Profiles(配置) 点击Import(输入) 找到你保存的界面,打开,将名字命为<<ACADMPP>>,此名为CAD默认当前界面名。在此步之前,需将当前界面名该调,否则重名出错。
' W2 i9 q- @# i+ Y, g$ E3 p* Z 确定 置为当前,确定。 此时,你自己个性界面就调出来了。 |
