查看: 3023|回复: 3
铸造工艺能不能提高球铁硬度?
发表于 2009-8-14 13:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一产品,材质为EN 1563 GJS400-18-RT ,内孔硬度要求HB180-240,我们采取了很多措施,内孔硬度仅能达到HB160左右。铸造工艺是否能提高产品局部硬度,如何提高?
发表于 2009-8-22 12:24:37 | 显示全部楼层
内孔处放置冷铁就OK.
 楼主| 发表于 2009-10-29 14:58:32 | 显示全部楼层
此件尺寸直径980,高102.重130公斤。内孔及轮箍下表面均设有冷铁,生产验证,效果不明显。
发表于 2009-10-30 20:02:47 | 显示全部楼层
打箱早一点,内孔浇水。
GMT+8, 2024-11-23 23:29 , Processed in 0.051670 second(s), 15 queries , Gzip On.
