查看: 7062|回复: 10
8个油缸如何控制同步?
发表于 2009-8-14 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家
- K2 G+ X- X* k3 F+ y要使8个油缸(缸径260,行程200)同步动作,如何控制?
发表于 2009-8-14 12:38:41 | 显示全部楼层
控制精度呢?不同的精度要求,控制方式是不一样的
发表于 2009-8-14 19:55:21 | 显示全部楼层
一般同步要求不高就用同步阀,高点就用同步马达,在高就要上比例伺服了。还是要看同步精度来选的
发表于 2009-8-19 20:27:03 | 显示全部楼层
在机械上加上同频齿。同步精度高。我们现在四个液压缸都是这样做,德国很多机器设计也是采用这种方法
发表于 2009-8-19 21:37:13 | 显示全部楼层
直接机械同步.
发表于 2009-8-21 20:56:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2009-8-21 21:00 编辑 , n! v2 w5 R* z: h$ P* t! q
* c- }; y" L" y9 H$ |油缸同步建议采用HPR同步齿轮马达分流器。该分流器每片出口有溢流阀,满足高压负载,有八片组合,可满足不同应用要求。分流精度5%。同步马达集流精度不高,不适应于双向带载。
! Q, @6 y% z# S4 _+ E3 d% L' ?' V* Q$ |7 C
有篇文章,可供参考
9 ~4 I$ a/ J( ~6 E- v4 H! u( e# Z) a; q/ ]- C$ X8 [* P
多油缸同步控制五种方案的选用及应用手册, d2 g: O6 _% ^+ Q5 `  e
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=77310
发表于 2009-9-6 21:41:31 | 显示全部楼层
谢谢,下了学习学习
发表于 2009-9-7 14:08:02 | 显示全部楼层
同意3#的看法。精度越高,成本也越高了。看工况要求。
发表于 2009-9-9 15:49:12 | 显示全部楼层
国内分流阀不好,最好的也就是长江液压的,但是不稳定,对油的质量要求很高;
发表于 2009-9-10 15:08:16 | 显示全部楼层
8个缸同步用分流阀效果会比较差,除非有一分八德阀,好像只有同步马达才有吧。建议用同步马达和比例流量阀控制。
GMT+8, 2024-12-1 05:38 , Processed in 0.051533 second(s), 15 queries , Gzip On.
