查看: 10524|回复: 17
液压锁的不能保压---请教
发表于 2009-8-13 23:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂的液压锁不能保压,情况是有的液压锁只能保持半小时左右,然后降下去,有的液压锁根本不能保压:
4 z" s0 j# w- L* o5 L我想了一下:如果液压油里有空气,液压缸会降下一段距离以后会停下。还有就是油太脏,阀芯卡住。还有就是和液压锁配合的换向阀的众位机能是o型而不是y型,但是具体o型为何不好,我说不好,请大家帮忙分析一下原因,以及其它因素。
发表于 2009-8-14 12:39:43 | 显示全部楼层
油缸内漏也会下沉,油脏可能是关键因素
发表于 2009-8-14 16:02:28 | 显示全部楼层
液压锁本身的质量也很关键,以前也碰到过好几次,最后换上华德的就好了
发表于 2009-8-14 16:40:25 | 显示全部楼层
不能保压就是有泄漏了,根据泄漏量查一下那里量多出来了就可以顺藤摸瓜查原因了," \  e! q5 C0 Z% p; p3 S
查不出的话就加个安全调压阀,动力源常开,只是浪费能源系统还要发热,呵呵。。。
发表于 2009-8-14 19:23:27 | 显示全部楼层
锁子锁的时候控制腔的油液需要快速排除,O型机能只能慢慢挤出,Y型的直接接回油,锁子能快速锁死
 楼主| 发表于 2009-8-16 20:29:16 | 显示全部楼层
" A4 W4 y; u2 f+ O# `4 ~
" `" S5 h) z% ^$ s确实油缸有点内卸,换了一个新的密封圈,好多了。泄露量怎么查呀?
发表于 2009-8-16 20:43:02 | 显示全部楼层
O型技能的阀在保压时(阀回中位),A、B腔都有压力,当A腔保压时,B腔通夜控单向阀的控制口,这时B腔压力油一直都将液控单向阀打开,所以液控单向阀不起作用,保压的只是换向阀了(B腔反之)。
发表于 2009-8-18 00:38:54 | 显示全部楼层
锁子锁的时候控制腔的油液需要快速排除,O型机能只能慢慢挤出,Y型的直接接回油,锁子能快速锁死( Y/ k; v8 g; G" a! [
贝贝 发表于 2009-8-14 19:23
3 A# y  v& N7 Q8 @
很明确,O型机能换向阀容易憋压,会将液控单向阀打开,造成油缸下降。Y型机能A/B口回油箱,回路不会憋压。
发表于 2009-8-18 09:23:04 | 显示全部楼层
有压痕产生内漏
发表于 2009-8-18 10:00:37 | 显示全部楼层
其实,O型的也有用,有些系统,回油背压偏大,导致保压阀失灵也有这种现象.泄漏的简单就是拆掉一根管子,打压,看流出多少,
) l) O/ _- [- p6 s; N; t好多油缸企业不做内泄漏测试哦
GMT+8, 2024-11-28 08:26 , Processed in 0.057003 second(s), 16 queries , Gzip On.
