查看: 11823|回复: 9
proe中,左右对称的两个零件的程图怎么做快些?
发表于 2009-8-13 16:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在proe装配图中,有左右对称的两个零件,只要做好一个零件,另外一个就可以用镜像命令把它镜像过来,非常方便快捷。而在用proe 出工程图时,当做好一个工程图,有没有类似的方法快速方便的做出另一个工程图?一直没找到解决方法,期盼高手解答!
发表于 2009-8-13 20:01:43 | 显示全部楼层
工程图的数据是根据零件图或者装配图的来的,看了半天也没发现楼主想怎么样。。。8 @; r( T$ Z" [) l5 W
如果仅仅是想增加视图,那很方便的,主视图,俯视图,侧视图,剖面图,细节图, P7 G- i+ B3 |% t% m
想怎么添加就怎么添加的,工程图里面要镜像是没办法做到的,除非你到CAD里面去做
 楼主| 发表于 2009-8-14 11:45:20 | 显示全部楼层
工程图的数据是根据零件图或者装配图的来的,看了半天也没发现楼主想怎么样。。。1 a3 S+ r- P  y
如果仅仅是想增加视图,那很方便的,主视图,俯视图,侧视图,剖面图,细节图) W. G5 V/ S; D
想怎么添加就怎么添加的,工程图里面要镜像是没办法 ...; y2 R+ V/ k2 v+ M. D' w4 [
深南大道 发表于 2009-8-13 20:01
* P% O( b7 K. J2 x8 m
谢谢版主的回复!
3 X; k% K; R+ ^) z可能我没说清楚。我是用proe直接出工程图的。一个工程图对应一个零件图。零件可以通过镜像命令快速做出。当我做好原零件的工程图之后,镜像过来的这个零件的工程图该怎么做会快捷些?或者只能像其它的工程图一样,投影创建视图,然后一个尺寸一个尺寸的标上去。
发表于 2011-3-3 12:04:14 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,怎么解决了?
发表于 2011-3-4 09:17:55 | 显示全部楼层
不知道,原来都是再画一遍,一直没什么好办法.......................
发表于 2011-11-24 08:15:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花暗香 于 2011-11-24 08:23 编辑 ! h( _9 \, f2 b6 B' y3 t
6 U5 v* p  v  v+ b6 R4 W  z& x! A. S
左右对称的两个零件,又有些小的区别。画好一个零件,怎么利用画好的零件镜像出另一个零件?7 |. F* e: R" }9 f
还有就是 草绘 功能和 CAD有些相似,画草图什么的挺方便,修改也方便,譬如画布局图,可是在布局中画起来特别不方便,特别是修改。大家有没有这种感觉1 n( f& M+ I: @7 t
发表于 2011-11-24 09:34:47 | 显示全部楼层
估计不行,你干脆就直接用文字标下吧
发表于 2011-11-24 21:17:35 | 显示全部楼层
跟6楼有同样的感受,等高手回复好方法得了。
版主来了!  发表于 2011-11-25 10:18
发表于 2011-11-25 22:48:00 | 显示全部楼层
最简单  也是最投机的办法  就是把原图的工程图转成CAD然后镜像就是了,
/ [( Z: i0 C( M7 j- t7 i- q: B这有个问题就是修改零件是工程图就不能同步了 ,又得再转一次了 办法是傻了点应该可以解决问题
发表于 2011-11-26 08:53:02 | 显示全部楼层
# B& E8 V% S5 F" O! n& Y) H  k# D. {4 S( W6 C
有点区别的对称件,解决办法:新建零件-----插入-----共享数据------继承其他零件------外部继承-------打开已画好的零件--------改变特征------隐含(不同之处)------外部继承----编辑----特征操作-----复制-----镜像----所有特征-----隐含原先画好的外部继承的特征------保存
! P/ j' {( f; Y& B; `2 |" E5 X5 h1 _9 X  v! }2 L8 w
补充内容 (2011-11-28 12:35):
  X) z+ N5 r; U5 D在组件里 新建零件 选镜像  OK
GMT+8, 2024-11-25 01:59 , Processed in 0.055138 second(s), 16 queries , Gzip On.
