楼主: sxc6138
车内螺纹时,底孔直径怎么算?
发表于 2013-3-15 10:33:54 | 显示全部楼层
内罗纹底孔等于公称直经减罗距,也就是76—4=72
发表于 2013-3-15 22:54:22 | 显示全部楼层
你要是考试的话孔车到72.1,车刀磨59度。你要是挣钱就车到73,车刀65度。完全看你来定。挣钱的话基本2-3刀,考试基本4-5刀
这个太强了,还双重标准呢  发表于 2013-3-15 22:58
发表于 2013-8-30 23:05:45 | 显示全部楼层
水晶BB 发表于 2013-3-15 10:33
7 y! m8 A0 v) C内罗纹底孔等于公称直经减罗距,也就是76—4=72
5 W: K( i- R: }7 q
经验公式?- }4 j, D# p* m  R6 K3 l5 Y" x
有依据吗?
发表于 2013-8-30 23:07:51 | 显示全部楼层
胡乐安 发表于 2009-8-14 20:37
6 y* T; d# `4 x, K9 P7 V查机械标准都有的啊,什么精度等级的螺纹的底径都有公差的,很方便
8 |% O- E) k/ L4 w$ m机械手册上就有嘛?
发表于 2013-8-31 10:04:38 | 显示全部楼层
底孔最好稍微大点,车螺纹多多少少会有点变形的,小径会变得稍微大点!
发表于 2013-8-31 21:54:59 | 显示全部楼层
德富gd 发表于 2013-3-15 09:29
' l& Y9 v; J0 f- f3 O* }; k8 w加工钢件和塑性较大的材料,扩张量中等,螺距小于1毫米的条件下,采用下式:D = d - t[/backco ...
: e3 ]( ^  D* c3 R- E1 x* f
同意
( }0 c& j: ?& O$ O! p
发表于 2013-8-31 23:42:37 | 显示全部楼层
学习一下! r8 V- ]* Q& ^+ a
发表于 2013-9-1 07:17:43 | 显示全部楼层
如果是60°牙型,经验公式H(公制)=0.6495P;H(英制)=0.6403P
发表于 2013-9-1 14:44:06 | 显示全部楼层
wujianbo1985 发表于 2009-8-14 22:00
- }( M: Z6 U& B: ~/ o& c按照0.85d计算就可以了.
" q4 o* q% }/ c% l这个0.65d 跟0.85d 一个是指六十度 螺纹 跟29度 ACME梯形螺纹的牙型高吗?还是只是其中一个? 我一直搞不明白! 求老师傅们解答下,感谢!
9 ]3 B7 ?: L# X
GMT+8, 2024-11-29 04:00 , Processed in 0.056644 second(s), 17 queries , Gzip On.
