铸铁是含碳大于2.1%的铁碳合金,它是将铸造生铁(部分炼钢生铁)在炉中重新熔化,并加进铁合金、废钢、回炉铁调整成分而得到。与生铁区别是铸铁是二次加工,大都加工成铸铁件。铸铁件具有优良的铸造性可制成复杂零件,一般有良好的切削加工性。另外具有耐磨性和消震性良好,价格低等特点。
/ F9 i0 P A" }' ~% c. a/ u7 \# V
( {, G; e, R" [9 ]$ M }+ l: Y
* \! R. n/ T; V+ h+ r8 V铸铁牌号的表示方法:(根据GB5612-85)
: Z% a# b: N# \* o+ R* M y0 t/ ?, G- ~( ]
) h4 }7 V- E( n" o0 h, p$ q
各种铸铁代号,由表示该铸铁特征的汉语拼音字母的第一个大写正体字母组成。当两种铸铁名称的代号字母相同时,可在该大写正体字母后加小写正体字母来区别。同一名称铸铁,需要细分时,取其细分特点的汉语拼音第一个大写正体字母,排列在后面。
# U! L& d/ u, f" I7 K% o
& @/ d$ O7 m; b, C% Q2 n/ n. k2 S% H
铸铁名称,代号及牌号表示方法 / K; [/ O; J/ x& F/ D9 ?
- \5 U' s" _7 m
( {+ B$ U) M& K铸铁名称...............代号牌号..................表示方法实例 6 P0 K; V% \' F1 i o' l& e5 G+ {
1 ^ q8 N3 U2 A+ o6 l灰铸铁....................HT.........................HT100
+ n4 g4 O" @' i/ M) Y) S. b& U, R2 X1 s
蠕墨铸铁..................RuT........................RuT400 ! G/ o* |$ A( Q( w6 z% N
9 O. {! V A0 d, Y
球墨铸铁..................QT.........................QT400-17 : C/ h1 _, N; x5 D! b; i, s, ^
4 Q3 m) J' @$ q' h) h# P
黑心可锻铸铁..............KHT........................KHT300-06 : A! g( H! l. Z( |
% n, Z: m8 H8 A* z' b
白心可锻铸铁..............KBT........................KBT350-04
: A _& r, i, a
9 e3 ^" T7 ^+ a2 n7 |珠光体可锻铸铁............KZT........................KZT450-06
* a' H9 _8 D( t8 t! X" I" d& z
. T6 A7 V; T6 q: V5 N耐磨铸铁..................MT.........................MT Cu1PTi-150
: S1 _7 _5 f1 r9 p: v& V, l6 t6 R& R( d4 P) Q# j+ w
抗磨白口铸铁..............KmBT.......................KmBTMn5Mo2Cu
% U2 Y: c6 z9 t
& g( V) P* ]6 a9 r- o) A, N0 J抗磨球墨铸铁..............KmQT.......................KmQTMn6
) O2 r( e+ s; j2 e, t/ A4 q5 i7 k. k% L* x" j
冷硬铸铁..................LT.........................LTCrMoR
1 B! p a1 V9 ^0 n$ i
: R6 X. U' L r( V7 s耐蚀铸铁..................ST.........................STSi15R + |* f! R5 a$ `1 l8 u( N% S; C
7 `3 |/ c/ y: T/ `耐蚀球墨铸铁..............SQT........................SQTAl15Si5
( `, I& `9 `, m2 w8 M6 L
: Q- h [0 i8 M' D3 E耐热铸铁..................RT.........................RTCr2 ' L/ J3 z) a9 a; z7 B# i+ e/ w
# D4 t3 A+ F* ^8 V1 h3 O9 A
耐热球墨铸铁..............RQT........................RQTA16
' v- z9 f- H/ ~* q4 R& G. S( t# {* j
% J8 _+ Y7 X7 z2 B& h奥氏体铸铁................AT.........................----
+ z7 `6 r) q% `/ J7 i* F% D4 j4 y
9 A. z' M) |/ t! I# B
...牌号中代号后面的一组数字,表示抗拉强度值;有两组数字时,第一组表示抗拉强度值,第二组表示延伸率值。两组数字中间用“一”隔开。 + f6 N1 m2 n$ W r1 f
* U0 O Q7 o" h. e* M. S+ f5 U# u
合金元素用国际元素符号表示,含量大于或等于1%时,用整数表示:小于1 %时一般不标注。常规元素(C、Si、Mn、S、p)一般不标注,有特殊作用时,才标注其元素符号及含量。
6 t/ k8 V3 N5 Y0 h1 {) z6 z
: t F- t& A# V$ y3 I) @- R
+ {& S$ I: F- \1 X& `....白口铸铁:白口铸铁中的碳全部以渗透碳体(Fe3c)形式存在,因断口呈亮白色。故称白口铸铁,由于有大量硬而脆的Fe3c,白口铸铁硬度高、脆性大、很难加工。因此,在工业应用方面很少直接使用,只用于少数要求耐磨而不受冲击的制件,如拔丝模、球磨机铁球等。大多用作炼钢和可锻铸铁的坯料。
; ]0 g, Y9 }$ T( @5 I. ]- f! b; J5 }; X8 r4 s5 p: _
% ]/ A1 U3 {4 Y$ t" @. }; C! s....灰口铸铁;铸铁中的碳大部或全部以自由状态片状石墨存在。断口呈灰色。它具有良好铸造性能、切削加工性好,减磨性,耐磨性好、加上它熔化配料简单,成本低、广泛用于制造结构复杂铸件和耐磨件。 & r* E: M- s1 `/ V- m4 F7 W
. @4 t/ `; M/ U2 z3 Q' s+ \
) B! Y+ s9 ?# ?" |* K. M灰口铸铁按基体组织不同,分为铁素体基灰口铸铁、珠光体--铁素体基灰口铸铁和珠光体基灰口铸铁三类。 8 P0 ~( w, B" Z+ E$ g3 d
8 ?6 U) Q% l0 Y) g" k
1 q; X9 X$ s( T
由于灰口铸铁内存在片状石墨,而石墨是一种密度小,强度低、硬度低、塑性和韧性趋于零的组分。它的存在如同在钢的基体上存在大量小缺口,即减少承载面积,又增加裂纹源,所以灰口铸铁强度低、韧性差,不能进行压力加工。为改善其性能,在浇注前在铁水中加入一下量的硅铁,硅钙等孕育剂,使珠光体基体细化, . u/ b, n, |1 t" @* `8 _. [
- p) Y$ E% b* ?) S/ h....可锻铸铁:可锻铸铁是用碳、硅含量较低的铁碳合金铸成白口铸铁坯件,再经过长时间高温退火处理,使渗碳体分解出团絮状石墨而成,即可锻铁是一种经过石墨化处理的白口铸铁。
6 J; h. j+ ?- s! Q; j! ]1 M* w) J2 n& r4 O+ }
3 N2 H5 g A0 [! z, T' R可锻铸铁按热处理后显微组织不同分两类;一类是黑心可锻铸铁和珠光可锻铸铁。黑心可锻铸铁组织主要是铁素体(F)基本+团絮状石墨;珠光体可锻铸铁组织主要是珠光体(P)基体+团絮状石墨。另一类是白心可锻铸铁,白心可锻铸铁组织决定于断面尺寸,小断面的以铁素体为基体,大断面的表面区域为铁素体、心部为珠光体和退火碳。 ! {" g# u7 K, u& z" o
8 v8 W; |3 r' t& ^3 l- S石墨变细小而均匀分布,经过这种孕育处理的铸铁。称为孕育铸铁。
0 g l0 j( Z$ }4 j4 k
3 x! F( k7 G+ Z+ ]( ]....球墨铸铁:在铁水(球墨生铁)浇注前加一定量的球化剂(常用的有硅铁、镁等)使铸铁中石墨球化。由于碳(石墨)以球状存在于铸铁基体中,改善其对基体的割裂作用,球墨铸铁的抗拉强度、屈服强度、塑性、冲击韧性大大提高。并具有耐磨、减震、工艺性能好、成本低等优点,现已广泛替代可锻铸铁及部分铸钢、锻钢件、如曲轴、连杆、轧辊、汽车后桥等。; T6 Y" \' y+ f6 u9 B) N
