查看: 7342|回复: 13
高速旋转的轴承,如何确定润滑油脂量的多或少?
发表于 2009-8-12 11:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速旋转的轴承,如何确定润滑油脂量的多或少?油脂加多了会怎样,加少了又会怎样?请大家多多发言。
发表于 2009-8-12 12:14:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 37596647 于 2009-8-12 12:17 编辑 & u3 m( U4 x/ F# K9 V: \: n' s2 \
, f% O& P, J6 e
高速,具体是多少转速?: Y( {4 i$ P5 t( T$ L7 ~" D
6 ^  y4 f) |; e有公式可以计算的。
0 U' ~/ r+ m. A: L) w, |. K2 Q& `0 R: Q9 ?1 y" _
请告知一下轴承型号,转速多少,与轴、轴承座的配合公差,负载,运行温度,工作环境温度及影响情况。
 楼主| 发表于 2009-8-12 12:43:19 | 显示全部楼层
那能不能把公式贴出来啊?
发表于 2009-8-12 14:20:58 | 显示全部楼层
哈哈,贴给你了,饭碗都给你了
发表于 2009-8-12 14:38:17 | 显示全部楼层
楼上的兄弟是做滑动轴承还是滚动轴承的啊?
: Q5 |5 u; r4 Z$ K& u. i
7 c. E5 Q+ q5 ~! F4 M4 A. r5 N交个朋友。
发表于 2009-8-12 14:39:04 | 显示全部楼层
滚动轴承,滑动轴承不了解
 楼主| 发表于 2009-8-13 17:17:33 | 显示全部楼层
4# 37596647
. U* l4 B( b# C% h5 G6 P7 p& G* Q没那么夸张吧,就贴个公式呀。
发表于 2009-9-10 15:23:58 | 显示全部楼层
油脂加多会使轴承发热,油脂加少了润滑又不好,具体场合靠经验
发表于 2009-9-12 16:16:10 | 显示全部楼层
一般是速度高的选择的油脂量少一些(相对),前提是选择的脂润滑。如果说润滑方式的话,高速一般选择油润滑!
发表于 2009-9-14 09:30:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 gong8c8d 于 2009-9-14 09:36 编辑 7 |' ?# {( T- [7 H" O% f% C# K
" g" X6 |8 g0 a) E
楼主是个傻子,我这说你不要生气呀!你的脑子始终停在小学阶段,给你饭吃你就知吃,不知变通。
1 e- T8 d5 j- F) X; a7 e多去做做机修实际的参与,看看 人家是怎么设计地,你可不可以设计成把轴承始终放在油里面,还有尽可能地设计成自动中油换油的方法;有的笨蛋可以会说啦,加多了没地方了或加多了到处流......
1 ]" @% t$ |# s3 D' c7 z3 N) J3 b说一个小例子:一个轴承是立放在设备中的,两边加装油封,进油口在下面,在轴承的上方约距离底部3/4的地方设计一个回流口,无论你轴承中加的是什么油脂都通用。最好是机油循环,这样的好外不用说了吧,一是可以起到良好的润滑;二是可以散热;循环进油最好有较大的压力,无论多高的转速都基本上可以使轴承工作在悬浮状态,速度越高效果越明显。循环后的油最好有过滤。这样的轴承通常可以多用好多年。我这样说你不会不明白吧,欢迎你回贴讨论。(当然循环油压力大两边的油封都要选用较好的,这里不做讨论)
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.063430 second(s), 14 queries , Gzip On.
