楼主: 锄禾日
同功率的伺服电机与步进电机比较---请教
发表于 2009-12-10 23:21:26 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2011-5-17 16:23:21 | 显示全部楼层
很好的讨论!很好的讨论!
发表于 2012-3-22 16:37:31 | 显示全部楼层
很好的讨论,这样才能进步啊
发表于 2012-3-22 17:34:45 | 显示全部楼层
我来总结一下吧:伺服的优点是转速高,精度好,价格贵,力矩小;步进优点就是便宜,转速应该不是问题,因为可以变速。用在这里唯一的区别就是如果步进失步会产生什么后果,如果后果不严重也没什么啦,如果失步后果严重,那么就要加大步进电机的功率,或者用伺服。根据用伺服的经验,发现伺服不像想象的那么好,负载的变化对伺服的定位精度影响很大的。伺服还有个优点就是:相对体积小,功率大。
GMT+8, 2025-1-12 04:49 , Processed in 0.049269 second(s), 14 queries , Gzip On.
