楼主: 锄禾日
同功率的伺服电机与步进电机比较---请教
发表于 2009-8-19 16:07:24 | 显示全部楼层
20# 风刃 geq
静止时是静磨擦力矩是最大。
我的步进电机就是一直工作在低速,90R/MIN,这样怎么说呢。
发表于 2009-8-19 17:35:16 | 显示全部楼层
学了一些东西了,光看书有时看不下!
发表于 2009-8-19 19:19:02 | 显示全部楼层
21# 2001013201
肯定是克服静摩擦力用的力矩要比克服动摩擦力要大得多了,不大的话怎么给它一个加速度来驱动它运动?
发表于 2009-8-19 20:36:50 | 显示全部楼层
自动化的设计很少参与,学习,收藏了。
发表于 2009-8-23 16:07:25 | 显示全部楼层
呵呵  学习了
发表于 2009-12-8 21:54:53 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2009-12-8 22:12:00 | 显示全部楼层
一般用伺服控制,如果恒定不变的速度的话采用步进电机,就是这样的。
发表于 2009-12-8 22:43:30 | 显示全部楼层
学习,其实两者都没有可比性的,看看步进电机和伺服电机的价格就知道结果嘛!贵的东西,肯定有贵的理由
很少有见到这样的场合用步进电机的,也许是我孤陋寡闻吧
发表于 2009-12-10 22:06:37 | 显示全部楼层
我就是做电机设计的,而且设计过步进电机、无刷电机以及伺服电机,就经验来讲,伺服电机在控制精度以及扭矩、效率上都要比步进电机高了很多很多的,主轴电机一般用伺服的比较好,因为力矩大,而且控制精度高,而很多步进电机是必须要带减速箱的,精度上也大打折扣的,在转速、力矩高的话,容易丢步,影响机床加工精度的
发表于 2009-12-10 22:33:21 | 显示全部楼层
其实楼主很了解的两种马达的区别,发贴的目的就是想在原来的基础上,把机器的成本下降
想由原来的伺服电机转变成步进电机,这样一来的话,成本是下降了很多,但是机器的稳定性和加工精度也成正比例的下降了
如果是自己公司使用,问题倒不大,如果要作为标准机器出售的话,还是放弃这个想法吧
GMT+8, 2025-1-12 05:00 , Processed in 0.064760 second(s), 15 queries , Gzip On.
