查看: 4573|回复: 3
ASTM-Standard Test Methods and Definitions ...
发表于 2009-8-11 11:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products1
. D0 `. r, K& c/ s8 ?/ E- H, W% j6 I! ^
先传一个,大家喜欢,陆续上传。。。精华否? 2 z: m, ]6 U. U7 E  i' V1 _; I, S% u, Y
' Q6 f) |! n" L7 iA系列的目录
2 r% n, z* q! `) _0 K/ T9 t* i/ r! O
目录如下:
* y! \  Y1 G; j# g% u/ C- y
/ Y5 U. s* Z  \1 P4 ^5 V0 oA1 碳素钢丁字轨7 I: s" \9 g! ~+ `* n' D  Z
A1007 钢索用碳钢丝规范
) p  \5 o, q; y) u6 o0 X+ h+ e& oA105A105M 管系部件用碳素钢锻件2 v* w6 u2 L( K0 t3 ?
A106 高温用无缝碳素钢管- |  Y' [1 V0 a9 q4 n- l$ n3 `. z
A159 汽车用灰铁铸件
, n  ]5 L& s0 @1 h6 h! vA159 汽车用灰铁铸件
# ^5 {6 p) w' K1 u7 rA182A182M 高温设备用锻制或轧制的合金钢管法兰、锻制管件、阀门及零件: e6 \! V9 Y' z5 L* t9 P! F7 T' R
A192A192M 高压用无缝碳素钢锅炉管
- F5 g) e! r6 V3 nA193A193M 高温设备用合金钢和不锈钢螺栓材料
( \5 b: J9 I. D4 y- e8 T3 uA194A194M 高温和高压设备用碳素钢与合金钢螺栓和螺母的规格
3 O2 ~& |1 W$ W2 [A213 无缝铁素体和奥氏体合金钢锅炉、过热器和换热器管* C7 F) r" i6 J
A216A216M 高温下使用的适合于熔焊的碳素钢铸件规格
5 X. ]! P" `) |* |; O7 DA217A217M 适合高温受压零件用合金钢和马氏体不锈钢铸件
8 B, y5 F5 n* A% N( \A240A240M 压力容器用耐热铬及铬镍不锈钢板、薄板及带材
0 b1 T  J3 j2 e: l& |9 ~. b  V1 j# m1 cA242 & A606 高强度低合金结构钢 & 改进防大气腐蚀性的热轧和冷轧高强度低合金钢薄板和带材
8 K1 c; t% }& L1 I; m+ C7 QA249 锅炉、过热器、换热器和冷凝器用焊接奥氏体钢管
1 \! z/ V/ \7 p3 A3 iA262 奥氏体不锈钢晶间浸蚀敏感性的检测
7 K- D9 d. q" G5 q! _: oA266A266M 压力容器部件用碳素钢锻件规格+ B5 @7 A# A8 y& s# g" U; q
A268 一般设备用无缝和焊接铁素体与马氏体不锈钢管& `$ F' F, z& y! K9 b9 S
A269 一般设备用无缝和焊接奥氏体不锈钢管
7 c3 i; J/ M& E0 ~2 H! UA270-S2 卫生设施用无缝钢和焊接奥氏体不锈钢管, i/ D* L: B) }9 u4 J$ K) ?7 H
A276-02 a 不锈钢棒材和型材0 ^; Y3 _; M) @1 Z; L
A278A278M 适用于650F容压部件用灰铸铁件的技术规范
# i6 @3 Z0 u6 x" GA304-02 有末端淬火淬透性要求的合金钢棒材的技术规范
2 a7 w9 z0 q& G+ o& G5 o( WA312A312M 无缝和焊接奥氏体不锈钢管
" e! L; b4 r$ TA325M 经热处理最小抗拉强度为830Mpa的热处理钢结构螺栓* U% E2 j4 I( _4 ]% T( b* r1 ]1 y
A351A351M 容压零件用奥氏体及奥氏体铁素体铸铁的技术规范
2 y" g/ B1 R( ~4 @( ZA36 碳素结构钢(中文版)
% G+ o- t' W* h+ \# N' q- wA370-02 钢制品机械测试的标准试验方法和定义* q8 z) Y$ R$ V7 P  w9 W1 q
A395M 高温用铁素体球墨铸铁受压铸件
8 X# c+ l$ h/ N$ t- o8 ]A434 热轧与冷精轧经回火及淬火的合金钢棒4 q) \. N9 y! F6 B: M# Z- P
A473 不锈和耐热钢锻件2 P/ r6 K6 t: `
A479A479M 锅炉及压力容器用不锈钢和耐热钢棒与型材' t0 ]: `6 S! G! D: D: v, F
A487A487M 受压钢铸件
5 J& |! \5 Y1 a- ~( z+ W3 u. }A48A48M 灰铁铸件
2 `! i7 L. N) s8 OA490M 最小拉伸强度为150千磅平方英寸热处理钢结构螺栓2 x0 p& G' w$ Q# x
A516A516M 中温及低温压力容器用碳素钢板
" O( K/ _2 e  g% P' [3 b) i3 HA53A53M 无镀层热浸的、镀锌的、焊接的及无缝钢管的技术规范" F, d% F) g" ~6 }5 D
A540A540M 特殊用途的合金钢螺栓材料9 E1 U+ m# @  V! X) J/ `
A554 焊接的无缝钢机械管+ h, r- @9 o8 {5 V
A563M 碳合金钢螺母* j- Y& G$ A# v4 c# u
A572 高强度低合金铌钒结构钢(中文版)
$ @' g+ E0 r9 aA576 特级热轧碳素钢棒& ]9 i) X" A9 K' b
A588; ^) T' k$ r, u
A633 正火的高强度低合金结构钢(中文版)
( g7 d) h5 K/ p0 U5 v$ gA743A743M 一般用耐腐蚀铬铁及镍铬铁合金铸件
! [# X* ?4 }# `- J9 tA744A744M 严酷条件下使用的耐腐蚀镍铬铁合金铸件0 ^, E# J9 B/ A, K& d! w# V
A778 焊接未退火的奥氏体不锈钢管形制品) M& W4 K* U% \! {
A789 普通设备用无缝与焊接铁素体奥氏体不锈钢管
& e- R+ l2 F8 C) fA790A790M 无缝与焊接铁素体奥氏体不锈钢管: @+ u- p7 U% }2 T/ P, S
A890A890M 普通应用的铁铬镍钼耐腐蚀双重(奥氏体铁素体)铸件  i* Q# n: ]2 B' R) A, U9 \" _
ASMEASTM紧固件材料标准剖析
, y; U+ Q  C% z, NASTM A401A401 铬硅合金钢丝
) ?0 ~$ u, W7 R6 v2 K. @) bASTM A 247 铁铸件中石墨显微结构评定试验方法
/ a7 D! q/ s/ |1 Q, CASTM A 420 低温下用锻制碳素钢和合金钢管配件
# ]6 E% E+ D0 u. {8 `ASTM A 48_A 48M   灰铁铸件
- r, z/ V& c! A7 nASTM A 513 电阻焊碳素钢与合金钢机械钢管
. @. T& t, b$ n/ @' R$ u. mASTM A217 A217M-02 适合高温受压零件用合金钢和马氏体不锈钢铸件0 l* H1 K" `0 `2 x/ T+ ?/ |
ASTM A27 通用碳素钢铸件
) H+ h- I8 }. @" o, p2 t; O' F. Z9 f! qASTM A283 A283M-98 低和中等抗拉强度碳素钢板8 g* i1 D/ X& O
ASTM A304-02 有端部淬火硬性要求的合金钢棒
% }5 Z# Y; s. b8 ^* X' VASTM A313 A313M-98 不锈钢弹簧丝技术规范8 h6 e$ x/ z1 [4 A& X3 m+ B! ?( ~
ASTM A36 A36M-94 碳素结构钢技术规范
9 Z8 S  t( {; t' u1 Z7 eASTM A568 A568M-98 碳素钢及高强度低合金钢热一般要求/ z/ f7 \( Y! O+ ~9 x8 q
ASTM A588 A588M-97a 高强度低合金结构钢4英寸(100mm)厚屈服点最小为50ksi(345MPa)  Z7 g. X  X: l; X2 S: e
ASTM A6、A6M-98 结构钢棒、板、型钢的一般要求
& k3 J4 W* H# v- i& LASTM_A00563-2000碳素钢与合金钢螺母标准规范) v7 p* q3 D% R# g) K& i
ASTM-A1000-1999特殊弹簧质量级碳钢及合金钢丝标准规范
5 Y7 j& U% l% @" {6 wASTM-A100-2004硅铁的标准规范
$ n1 c; C4 V$ H8 p* ]0 H5 MASTM-A1002-1999(R2003)镍铝有序合金铸件的标准规范1 B" o/ H  q/ `
ASTM-A1008-A1008M-2002冷轧、碳素结构型、高强度低合金钢和提高易成形性的高强度低合金薄板钢的标准规范
4 c* W8 h- n1 AASTM-A1010-A1010M-2001高强度马氏体不锈钢板材、薄板和带材的标准规范
- L. J! ^9 m' j! e" e& Z4 O, oASTM-A1011-A1011M-2004A热轧碳钢、结构钢、高强度低合金钢和可加工性提高的高强度低合金钢薄板和带材的标准规范. D  k- [5 u5 @
ASTM-A1016-A1016M-2004A铁素体合金钢管、奥氏体合金钢管和不锈钢管一般要求的标准规范
发表于 2009-9-28 17:16:52 | 显示全部楼层
呵呵再帮你补两个吧
发表于 2009-11-24 17:05:04 | 显示全部楼层
感谢分享~收藏
发表于 2012-4-27 16:43:16 | 显示全部楼层
你好!
  ]$ H% e. j- @. c; I1 X+ Z. {/ q
本人需要《ASTM A 247 铁铸件中石墨显微结构评定试验方法》有吗?
/ C) P* j$ e. o- Q9 M1 F3 B' U8 ?. ~8 m
请电邮:melvynmiao@163.com  j4 I4 s& c7 f$ M, J/ n
GMT+8, 2024-11-25 16:00 , Processed in 0.051770 second(s), 16 queries , Gzip On.
