查看: 7126|回复: 13
上网本能运行SW吗?
发表于 2009-8-11 09:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕(Asus) Eee PC 1000HE笔记本电脑能运行SW吗?有谁试过。XP系统。/ v% h$ H1 p# j& l
显示芯片集成Intel 945GSE芯片
显存容量共享系统内存
& X, X9 o# {, K* ~
处理器[/td][tr]
类型英特尔 Atom处理器
速度AtomN280(1.66)
系统总线667MHz
二级缓存512KB
芯片组[/td][tr]
芯片组INTEL 945GSE+ICH7-M
内存[/td][tr]
标配容量1GB
速度DDR2 533
发表于 2009-8-11 11:08:56 | 显示全部楼层
能啊,简单零件可以,装配体就勉为其难
发表于 2009-8-11 11:14:14 | 显示全部楼层
运行没问题,,估计太大的转配图够呛啊
发表于 2009-8-11 22:23:54 | 显示全部楼层
楼主还是别糟蹋上网本吧 # _" ]7 c4 {6 G  ?) r- }
人家也就胜任上网功能外加简单的办公, t5 y. j% x! n/ L7 I
想要三维建模,起码也要128独立显卡的。。。
发表于 2009-8-11 23:33:41 | 显示全部楼层
你的上网本的CPU频率才1.66GHz,运行sw肯定慢啦,我双核1.90GHz,2G内存,512M显卡都有时会慢的
发表于 2009-8-13 07:57:55 | 显示全部楼层
我看够呛啊   配置太低
发表于 2009-8-13 08:01:33 | 显示全部楼层
呵呵,连看个高像素的图片都有点吃力,还想让他3维建模啊……不过12.1有些就可以了,但是散热得好
发表于 2009-8-13 08:53:22 | 显示全部楼层
如果用06或更低04版的SW或许能行
发表于 2009-8-16 22:29:35 | 显示全部楼层
画简单零件有64M显存足以,至于要用上网本跑个装配体的话估计够呛的。我们公司的双核2.0 独显512,128位宽,上次我装一条用来作宣传给客户(纯粹忽悠用)的生产线,零件经过轻化后还是会卡(SolidWorks08)
发表于 2009-9-15 10:52:58 | 显示全部楼层
上网本   估计要挂
GMT+8, 2025-2-25 09:57 , Processed in 0.082264 second(s), 14 queries , Gzip On.
