从你选用的材料看,应该是用于电气柜体。焊接只是其中的一个小部分。但是,对于电气柜体而言,一般会采用立柱,然后外边蒙皮,少有直接焊接成这么大柜体,不用立柱的。8 B2 o2 j& {: c: a" b
) m9 E+ [. O8 `; {$ S5 w+ g6 z立柱可以采用焊接形式。可以适当厚些。相应地,外边的钢板可以薄些。0 z0 K+ z( Q& n1 `- ?- E/ h
5 v2 r" C5 s/ |; u% ~
这个柜体设计中一般需要考虑的因素如下:
4 Z5 `7 e8 ?, m1 ], H
3 V4 g7 f: v7 p) i& ~4 r, y1. 绝缘(柜体中带电部件的净距、爬距、柜体的结构、布置、连接和拼接方式都对该项有直接影响)9 i& y5 |. w) k' ?1 l E
2. 载荷(电流导致的动热稳定的性能;元器件的重量、运输安装过程中附加的载荷等 ), H3 ~2 v8 Z& G
3. 元件的安装及其性能参数
* m( T" E! N1 h$ P! Y& P; ~4. 母排(机械强度及载流量的计算等) m3 G1 D2 o( R/ `
5. 通风散热的考虑及计算
" E* z8 h. L) x K6. IP 防护等级
7 ]$ I) K9 J: ?% @ D- V7. IK 防机械冲击等级 R/ b' r0 v/ m7 e+ p
8. IAC 防内燃弧的等级要求
. a" _8 }; h) l) ~4 P( G. `9. 中高压中的机械五防要求及低压柜体中实现对人生的防护要求9 M4 u8 }9 z! g: J2 B) a6 V% S+ A
10. 安装与维护的要求
! D& u) [3 j4 b" C+ S% e3 c5 C |
