楼主: hwz1009
自己设计的折弯机,板厚一点就不行---请教
发表于 2010-9-7 17:05:14 | 显示全部楼层
电机太小,5.5千瓦电机也就能做六十吨的 ,换大电机换柱塞泵,折弯机模具v1 |+ C2 d2 S, \$ c$ F
型槽宽度也很重要,太窄也折不动 板厚必须与槽宽查表匹配(折弯机上都带)也有计算公式
发表于 2011-1-11 11:05:14 | 显示全部楼层
5.5kw,只能做63t以下
! U. u% F1 C! p
发表于 2011-1-11 16:45:50 | 显示全部楼层
请告诉要折多厚的板,长度是多少?发到我邮箱里,我给你计算一下有关的参数。hzdfyy@126.com
发表于 2011-1-11 18:28:05 | 显示全部楼层
你的油泵的参数说出来看看...
发表于 2011-1-11 19:40:39 | 显示全部楼层
电机功率不够,我前几天才碰到一个问题,车间工人把齿轮泵拿错了,原来用4排量的用上10排量的,正常可以调到13MPA以上,调到6MPA电机就罢工了,还以为是联轴器问题,折腾了半天
4 e; p8 j! N: n0 p. s/ c% z1 n
发表于 2011-1-11 22:13:58 | 显示全部楼层
09年的帖子现在还没有看到一个结论,反而看到那么多使人发笑的建议,本来不想这么讲,但是,我觉得还是说两句更好一点。从09年到现在还有那么多错误的认识,如果一直这样会误导初学者的。' s6 n3 D: s- ]) M2 }
      第一、九龙社友在跟帖的时候,只是笑了几声,没有给指点一下,这样会给初学者一头雾水不知你为啥会发笑。你可以直接回复说这是绝对不合理的就行了,也不用做详细的解释。
  \4 w0 J9 z( N     第二、楼主提到说是自己设计的折弯机,那可以说就是一个非标准的设计,在设计的时候估计是没有做详细的计算,作为一个设计,首先考虑的就是你的设计要折弯多宽多厚的板材与板材的材质,然后计算需要的弯曲力,有了弯曲力之后再确定系统的压力,之后在确定油缸的缸径,当然在设计的时候要考虑效率以及余量等因素。有了这些参数后,再考虑需要的速度,根据速度计算出需要多大的流量,然后就可以确定选择油泵,通过油泵的参数再选择电机。这样计算后就一切OK了。
7 U1 S+ \2 I# C4 f, z: E      从楼主提供的油泵来看,当时电机与油泵的配套也不是太差的多,估计这种16排量的泵是压力16MPA最高20MPA的那种。按 16MPA压力标准计算方法计算,5.5KW是有一点小,但是,如果按电机短时间可以超过25%的方法计算,也是可以用的。将电机换的再大一点可以适当的提高压力,但是不会太多。如果将油泵换成变量泵压力可以提高不少,但是可能速度等会受影响 。$ I* ?# Q2 T' I- z, l
     第三、看到那么多社友都在说5.5KW的 电机只能做到60T,还有的精确到63T,我真的感到惊讶,你们是将哪几个参数作为定量来计算的?是速度?压力?缸径?
! P2 F  M: G* j( E( E; a! g) K% y      说了这么多,希望所有楼上的别介意,本人没有歹意,只是为了和大家交流。
! v& ]. k' e( T% X  c+ v( E    1 p; w$ m0 K3 h0 q, v, g
发表于 2011-1-12 15:09:54 | 显示全部楼层
这个不懂  期待各位高手指教
发表于 2011-1-27 10:01:45 | 显示全部楼层
系统压力 缸径 板厚 ?? 最后是有个 板受力图这样才好分析  f3 j- j3 C7 O8 S9 y0 o$ ]
还有好多人说5.5KW可以做60T左右的 ,我不知道你们是怎么算的,我刚参加工作和同事讨论过这个问题,我们的结论是:只要缸径足够大 ,它就有那么大的力,电机泵小,那只是做功时间快慢的问题。希望高手门说说自己的想法
发表于 2011-1-28 20:15:07 | 显示全部楼层
是电动机扭矩不够,电动机和内燃机不一样,是恒扭矩启动,到达额定功率之后随转速增加,扭矩线性递减,算一下你工作转速下电动机的输出扭矩。电机被噎死肯定是泵的扭矩超了。油泵电机组选择电动机一是要考虑功率,还要考虑扭矩,这一点很重要。前面说的办法很好,就是加减速机,降低转速,提高扭矩。
发表于 2011-2-5 22:42:57 | 显示全部楼层
应该是功率不够吧!
GMT+8, 2025-2-23 02:21 , Processed in 0.080624 second(s), 13 queries , Gzip On.
