楼主: mnbvcx1618
数控车M22×2.5外螺纹有卷边和毛刺---请教
发表于 2009-10-16 10:44:33 | 显示全部楼层
有没有查过刀具。是不是你的螺纹刀后角不够?
发表于 2009-10-31 18:56:41 | 显示全部楼层
是不是车螺纹的时候 分刀的次数和进给量配合不对啊
发表于 2009-10-31 21:57:18 | 显示全部楼层
不明白,下次试试看了
发表于 2009-10-31 23:05:31 | 显示全部楼层
首先不要车平面或留平面加工余量,车削好螺纹后从螺纹顶端开始倒角并平面即可。这种方法最可行,而外圆的毛刺则无法用此法进行,如果仅仅是最后再车一次外圆,则刀尖将加速钝掉,且毛刺易翻边,不宜采用,除非是二次以上同心度要求较高的零件加工需要用夹套装夹外螺纹来加工另一端,则需要这样,但刀具刀尖圆弧不宜太大,即主切削刃要快。用专用数控螺纹刀片来车削,则外圆毛刺问题可解决,但有退刀槽的一边和螺纹起始处毛刺仍需从螺纹顶端开始倒一下角。
GMT+8, 2024-11-28 00:56 , Processed in 0.047691 second(s), 13 queries , Gzip On.
