查看: 4228|回复: 0
请问有机玻璃的抗压强度如何计算?
发表于 2009-8-9 15:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了个活要做一个有机玻璃水箱在水箱,用来测试产品的气密性能,产品为气弹簧内部有压力,可以像气缸一样来回运动,测试时将气弹簧垂直放置与注满水的水箱内施加压力于气弹簧之上,使其来回运动观察其缸筒是否有气泡产生。由于气弹簧活塞杆直径较小只有8mm,而施加的压力有1200N,不知需要多厚的有机玻璃板才可以。谢谢!
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.051208 second(s), 14 queries , Gzip On.
