查看: 2508|回复: 2
机床卡刀底情况---请教
发表于 2009-8-9 15:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工中,难免会有点失误。正换刀时按了停止按钮,机床就卡刀了。而且修好以后,机械手可以换刀,但刀库已经乱了。至于该怎么修改参数,请高手指教。(FANUC   OKUMA     MAZAK  SIMENS   MITSUBISHI     DOODAN  )都可以。
 楼主| 发表于 2009-8-9 15:05:01 | 显示全部楼层
OKUMA的在JOG模式下打开ATC按单步退就可以了。刀库不会乱。
发表于 2009-8-9 15:15:21 | 显示全部楼层
卡刀怎么会乱刀呢.! y) r* H3 G+ Q# U
乱刀的情况下,一般机床说明书上都有重整刀库的说明,不管什么系统,实在不行,笨办法,刀具全部下掉,再叫一把装一把,呵呵
GMT+8, 2024-11-28 02:36 , Processed in 0.055930 second(s), 17 queries , Gzip On.
