查看: 1801|回复: 2
水环泵的优缺点
发表于 2009-8-9 13:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
水环泵的优缺点
; B+ g, Q9 ]3 i# L' Q# e  M
    水环泵和其它类型的机械真空泵相比有如下优点& a- B6 D, t4 N* C* z. A
: p9 \# L) m, ]# K    水环泵优点(1)结构简单,制造精度要求不高,容易加工。
* F5 h7 u0 W+ d6 S7 n0 C    水环泵优点(2)结构紧凑,泵的转数较高,一般可与电动机直联,无须减速装置。故用小的结构尺寸,可以获得大的排气量,占地面积也小。 % ^4 t/ e" k0 {0 o, f
    水环泵优点(3)压缩气体基本上是等温的,即压缩气体过程温度变化很小。
! v* X9 S6 Q) a$ P8 ~    水环泵优点(4)由于泵腔内没有金属磨擦表面,无须对泵内进行润滑,而且磨损很小。转动件和固定件之间的密封可直接由水封来完成。
5 m) Z- [2 \  O6 F/ d   水环泵优点(5)吸气均匀,工作平稳可靠,操作简单,维修方便。
& q7 l5 w. ~& I1 K+ v  P  水环泵也有其缺点:: J; O. d4 t% q. N9 g# n: `3 n. I$ y
   水环泵缺点(1)效率低,一般在30%左右,较好的可达50% ( l) u% ]3 l4 [& f1 Y/ s* t
   水环泵缺点(2)真空度低,这不仅是因为受到结构上的限制,更重要的是受工作液饱和蒸气压的限制。用水作工作液,极限压强只能达到2000~4000Pa。用油作工作液,可达130Pa
" V2 D2 m4 Y5 A, B7 I  t5 E, m  总之,由于水环泵中气体压缩是等温的,故可以抽除易燃、易爆的气体。由于没有排气阀及摩擦表面,故可以抽除带尘埃的气体、可凝性气体和气水混合物。有了这些突出的特点,尽管它效率低,仍然得到了广泛的应用。
发表于 2009-8-9 14:45:09 | 显示全部楼层
学习了,以前用过水环泵,没总结过。
发表于 2009-9-18 22:42:52 | 显示全部楼层
好东西,学习学习!!!!!
GMT+8, 2025-4-8 21:45 , Processed in 0.055382 second(s), 14 queries , Gzip On.
