查看: 4884|回复: 3
渗氮处理后变形量的问题?
发表于 2009-8-9 09:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢材质,送气体渗氮处理前询问过厂家,答复会膨大5微米左右。日本过来的图纸也要求渗氮处理前的尺寸小5微米。结果处理回来,发现一处直径5毫米的地方,尺寸膨大有0.008-0.01,超差全部报废。想问询下达人,气体渗氮法最终热处理45钢会膨大多少?膨大0.008-0.01是热处理不当还是45钢材质问题又或者是变形量的确要这么大?
发表于 2009-8-24 13:32:15 | 显示全部楼层
先调质+磨,再渗氮。
发表于 2009-8-28 12:03:47 | 显示全部楼层
先调质+磨,再渗氮。确实管用么?
发表于 2009-8-28 17:42:13 | 显示全部楼层
渗氮处理主要针对中碳钢或者是中碳合金钢,在渗氮前,要经过调质处理,这样做一是可以使零件整体取得较好的强韧性能,二来在最终的渗氮处理时可以有效的减轻变形。渗氮处理后,因渗层很薄,一般是不再磨削了,但是可以进行抛光
GMT+8, 2025-2-24 16:35 , Processed in 0.075992 second(s), 14 queries , Gzip On.
