查看: 13068|回复: 16
什么是走心式车床呀?
发表于 2009-8-9 05:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,麻烦给点介绍。
发表于 2009-8-9 09:16:41 | 显示全部楼层
料走刀不走的车床就是走心车。刀只控制X向切削,Z轴的切削靠后部夹持装置送进。这个是简单的描述而已。
发表于 2009-8-9 17:59:44 | 显示全部楼层
学到了谢谢
发表于 2009-8-10 12:02:14 | 显示全部楼层
料走X轴,刀走W轴,车刀作旋转运动。
发表于 2009-8-10 21:24:00 | 显示全部楼层
看看以下地址的视频,简单了解下。
, C1 u( i9 q7 Lhttp://v.youku.com/v_show/id_XNTU4OTY1NTI=.html
发表于 2009-8-12 19:46:57 | 显示全部楼层
你自己网上收一下啊?
# ^% Y4 Z3 E5 H, C* n( y你们公司要买吗?我这有日本的走心机
发表于 2009-8-16 21:46:42 | 显示全部楼层
学习了不错
发表于 2009-8-17 12:38:07 | 显示全部楼层
其实二者不能相比较谁优谁差。刀塔车床一般用在零件是铸件、盘类零件等加工,而走心车床一般会用在棒材类加工小零件,批量大,好多都是一次成型的零件。只要是涉及到棒材类加工,直径(不要超过32)不要太大的话,走心车床配合送料机他的优势很大(因为走心车床必须配上送料机来加工),这样他就是一个小型的独立的生产线,不管是加工速度、人工成本、他都是有优势的。 # X. Z% p' z1 m( f
最主要的区别是:走心机的材料在动,走刀机是刀在动在, / J6 c$ ~. S  Y, I  s
走心机国内以前的老叫法应该是纵切车床。主要用于捧料小零件,大批量加工。
1 W9 a( T% \9 c. A7 i* Y一般是送料机将棒料从主轴通孔穿过,卡盘自动夹紧。如果零件悬伸长就需要配顶尖。如果要尾部需要加工的话,就要配第二主轴。如果还需要加工四与六钻孔等分孔要配动力刀座和主轴分度。
7 x" K7 b; _8 m1 ~走心机主要受到材料的直径限制,一般最大型号的走心车床只能加工直径20毫米的零件,我只在资料上(韩华)见过可以加工直径32毫米的走心车床。只要是走心机可以加工的零件,其加工精度,加工速度,走刀机都难以相提并论!优势主要有以下几点:
& b5 z4 e0 ~4 f% D1:一次装夹不停主轴可以车削200mm以上长度的零件,如果你是车一个5mm长度的零件,走刀走心都可以车,但走心一气呵成可以车出20~30个零件才需要停车送料
+ e2 o: F% J- o1 m* d2:走心车床切削时永远在材料固定最近位置,所以刚性是非常之好的,你想想你的车床夹紧零件之后,刀具贴住夹紧位置几mm的地方来车削,刚性会好到什么程度。
, l: d9 D# l- a" I7 J3:走心机都是车铣一体的,一次加工成型的复杂程度也非走刀机可比原来有老式自动车,我们俗称凸轮机车床。而现在更高级的CNC自动车床,我们称之为走心车床或纵切车床。主要是主轴Z向前后移动,而刀可以X、Y移动,可以实现立体加工,一次成型。当然可以根据不同的零件安装不同的附件如副主轴等。现在国内卖的最多的是日本的走心车床;1、品牌有西铁城、津上、STAR、野村四大品牌;2、韩国的是韩华最出名。3、在骨科钉领域是瑞士特纳斯最好,也是最贵的。4、台湾品牌很多而且杂。5、国内有宁江、西安北村(与原来野村合作关系)、大连大力(大连机床)、还有很多浙江一带生产的更低档的。; o; T7 b3 R! ?
, w2 u8 ?- ~: ?+ y% \, U% ?% i
, E4 c5 g0 R6 a6 i3 F: m
这不百度上有的是吗
发表于 2009-9-4 20:00:46 | 显示全部楼层
楼上所说的机床现在更在准确的叫法为:单轴纵切自动车!
发表于 2010-1-23 09:56:30 | 显示全部楼层
分工的细化
3 V+ T2 s# v% C: s- y9 ~% y导致机器的越来越专门, Y+ U8 ~% i% ]0 K
工效是越来越高
' Z8 \) k2 q  p0 }7 d  @% N% |  s社会在进步啊!!
GMT+8, 2025-1-15 08:38 , Processed in 0.054270 second(s), 14 queries , Gzip On.
