楼主: tai
轴发热是什么原因?
发表于 2009-8-11 08:21:34 | 显示全部楼层
可能是由于润滑不好导致的
 楼主| 发表于 2009-8-11 20:45:06 | 显示全部楼层
你们说的很有道理,我现在用的轴一边直径是12,轴承是6001ZZ,一边直径15,轴承是6202请各位指点啊
 楼主| 发表于 2009-8-11 20:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-12 17:42:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 gana0957 于 2009-8-12 17:44 编辑 5 h: \# d) [0 r+ O$ ~
( f9 y0 S: s& s3 j1 h+ m. s
如果没有错的话,你用的是D28,d12和D35,d15的单列深沟球轴承
0 _1 H1 B# h8 F" |不知道呢对轴的设计转速和负载有多大,但轴承发热属于正常现象,但过热很有可能是由于润滑不够或者摩擦过大,第二者则与你选用的公差配合有关,还有就是要考虑到你与轴承配合的两孔的同心度是否合格,( ~6 p- y6 {5 c  m
另外,你以应该检查你用的轴承是否是标准的,因为现在国内部分轴承制造商提供的轴承并不合格,这种问题我以遇见过,从这几方面看看应该可以找出问题了
发表于 2009-8-12 18:36:00 | 显示全部楼层
加没加润滑油啊?
发表于 2009-8-12 19:40:47 | 显示全部楼层
不要用国产的而且是山寨厂生产的轴承。国产很多轴承的质量真的不敢恭维,前段时间工人从仓库领出来的6006在宽度方向内圈竟然凸出来,另一面凹进去。
发表于 2009-8-13 15:53:18 | 显示全部楼层
与有很多因素有关。转速、负载、表面粗糙度、配合尺寸、润滑、冷却等。
发表于 2009-8-13 19:11:54 | 显示全部楼层
肯定有摩擦,
发表于 2009-8-14 13:44:24 | 显示全部楼层
应该是垂直于轴向的载荷过大
发表于 2009-12-11 14:32:29 | 显示全部楼层
轴承工作时发热是正常现象,一方面内部产生热量,另一方面也通过一定方式散热,两者平衡时如果轴承的实际温度低于轴承的许用温度(此时轴承温度已经稳定),轴承就可以放心使用。反之就要检查发热的原因;一般来说,轴承间隙太小,润滑不良,轴弯都可能是发热的原因。
GMT+8, 2024-11-25 16:51 , Processed in 0.055415 second(s), 14 queries , Gzip On.
