查看: 6782|回复: 21
轴发热是什么原因?
发表于 2009-8-8 19:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师父们一个配合好的轴承套为什么在转动一些时间后会很叹手啊
发表于 2009-8-8 20:24:08 | 显示全部楼层
轴承转动的时候还是有磨擦的吗,当然会产生热量了,如果温度过高可能和你选的型号和转速及载荷有问题,也可以采用一些其它冷却方式啊
发表于 2009-8-8 21:55:23 | 显示全部楼层
没加润滑油脂吧?
发表于 2009-8-8 22:29:16 | 显示全部楼层
凡是有相互摩擦的地方,是不可能不发热的,当然这也是可以被预见并被控制的,如果轴过度发热,可能跟你的配合选择和润滑不良有关。仅供参考。
发表于 2009-8-10 16:27:16 | 显示全部楼层
同意 3楼的
发表于 2009-8-10 16:48:20 | 显示全部楼层
轴承配合过紧
发表于 2009-8-10 17:31:19 | 显示全部楼层
配合太紧或者两者的加工精度没有达到较高的要求,但无论如何发热是会出现的
发表于 2009-8-10 18:09:16 | 显示全部楼层
原因很多,楼上的说的有点片面
发表于 2009-8-10 18:16:03 | 显示全部楼层
摩擦生热,如果在允许范围内还是正常的.如果过热了,有可能是设计计算载荷不够,也可能是轴承进了杂质或者没加合适的润滑剂,更有可能是轴承坏掉了.
发表于 2009-8-10 18:32:25 | 显示全部楼层
如果转速高就要考虑冷却与润滑,如果转速不高,可能是润滑问题或者加工精度问题
GMT+8, 2024-11-25 15:27 , Processed in 0.053827 second(s), 15 queries , Gzip On.
