查看: 5637|回复: 10
关于配合公差问题---请教
发表于 2009-8-8 17:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
要画一根轴/孔,怎样选择配合公差,也不清楚轴/孔是几级的?自己刚毕业又没有经验,有什么简便方法吗,既快又准,谢谢大家。
发表于 2009-8-8 17:16:12 | 显示全部楼层
什么场合总该知道吧?是不是轴承位.........?, M( [) S7 V5 g/ I2 o  [
看书吧,全在书上!
发表于 2009-8-8 22:41:45 | 显示全部楼层
主要看这个配合的用处啊,轴承位,或者轴需要在孔里转动,不同的要求,会有不同的公差等级啊,还要根据你的尺寸大小,长度,公差的范围也是不同的啊。
1 d. _6 U& _0 G/ M; q你拿出个具体尺寸,具体要求来把,大家可以帮你讨论下
 楼主| 发表于 2009-8-9 08:32:32 | 显示全部楼层
好的啊,例如轴的直径是20,轴两端要配6204的轴承,那怎么选择配合公差啊,谢谢,怎么选择等级啊
 楼主| 发表于 2009-8-9 17:31:23 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
发表于 2009-8-9 17:49:18 | 显示全部楼层
别人不是神仙,看不到具体情况怎么给配合.
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:00:14 | 显示全部楼层
那就请教一下大家,怎样选择轴/孔的配合等级问题,工厂写配合公差一般不按等级来,我也搞不明白是不是应该怎样选择更准确、合理
发表于 2009-9-15 13:22:59 | 显示全部楼层
看来是我来晚了,公差配合很简单,书上的可以说是shi------t, 要自己根据实际情况去配,但是只要你记住3个配合,随便在那个机械厂混碗饭吃应该不成问题:3 f" E$ x: J6 j5 T
& C6 H+ ]% |, `( W2 l6 g7 }
1. H7/h6 or H7/g6: 精密滑动配合 snug fit8 a3 U8 O: ?$ j# Z: Y
1 T' t% h2 R3 z* f; v& j2. F7/h6 or F7/g6: 转动配合 loose fit
% v( [3 m4 r# F% T3 w
/ f' j! l5 r5 w" K9 {3. H7/k6: 轻微过盈 light press fit
发表于 2009-9-15 21:35:30 | 显示全部楼层
20加0~2丝  就可以了
发表于 2009-9-16 12:06:04 | 显示全部楼层
你首先要清楚做什么用,精度需要多少,然后查阅公差等级表,只有这样一步步来才能解决问题
GMT+8, 2024-12-23 18:02 , Processed in 0.049584 second(s), 16 queries , Gzip On.
