查看: 3876|回复: 13
不锈钢零件加工方法---请教
发表于 2009-8-8 13:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位是造坦克发动机,大部分件就铝的,最近接了一个民品,是不锈钢1Gr17Ni2,长400宽106高104好多3个的 4个的深孔,有的孔需要对头干,请求帮助。刀具,切削参数 。设备卧式加工中心 th6550*50
发表于 2009-8-8 17:19:04 | 显示全部楼层
) X: t$ [3 c% D2 n9 O3 z$ K4 _, _" d
估计要用硬质钻头起码要大于你那个不锈钢的吧。( O, l# @$ O/ c& C9 [+ ^
“好多3个的 4个的深孔”6 w  ]) c) L! q3 W% v
那个“个”是不是等于毫米啊????& X/ G; v0 q0 s) g& M1 _4 U2 M( v
S30±8  F15±8   时间进给   《钻头的韧磨角度等等》" I  |, T4 C- i5 U0 V8 _' O2 c
勤退刀浇水。不然的话瞬间钻头报废了
4 [" L. p5 ]7 O+ `以前用普通车床打孔《不锈钢》还需要攻丝的那种。更需要注意淬火程度免的 钻好了,攻丝时一下断进去.....9 E* t/ ~) q% @3 \- S
9 }. _( P4 G% t- Y# Q2 ^仅供参考,后果自负。有待试验
发表于 2009-8-8 22:16:54 | 显示全部楼层
楼主说的了,等于啥都没说,你说的应该是个6面体吧,到底是多大的孔,壁厚什么的。。。
 楼主| 发表于 2009-8-9 22:57:18 | 显示全部楼层
对,就是mm,是个六面体 2# 登徒弟
发表于 2009-8-11 10:39:27 | 显示全部楼层
楼主你好:  (我单位是造坦克发动机,大部分件就铝的,)  看来你们是国有大型企业还是军工厂。我们也是军工厂。请问你们厂在那个地方?厂名叫什么?我们是540厂,河南新乡的(原来在陕西安康)。
 楼主| 发表于 2009-8-11 12:33:49 | 显示全部楼层
山西柴油机厂  代码616  在大同呢 5# 河南花花牛
发表于 2009-8-11 19:07:50 | 显示全部楼层
我建议做个调质处理,应该能加工的
发表于 2009-8-11 20:25:53 | 显示全部楼层
让你们加工这个产品的公司也真有钱啊,用卧加加工这种东西子。
发表于 2009-8-11 23:31:38 | 显示全部楼层
给304板打孔与攻牙都是很麻烦的事,因为304的硬度很大,你的钻头差一点都不行的!我们用的都是从小鸟日本进口的钻头,那个也不耐用,向伍尔特买的就会好一点!我加工304的东西都怕了!实在是太麻烦了!如果是316的就会好很多!
发表于 2009-8-12 20:29:32 | 显示全部楼层
我建议304的是不是可以回一下火,如果可以的话,加工会好些,不过你床子刚性也要好呢,刀具我建议用山特维克的,会好些,就是价格可能有些贵啊
GMT+8, 2024-11-28 03:35 , Processed in 0.059458 second(s), 17 queries , Gzip On.
