查看: 16633|回复: 5
在cad中如何将坐标轴与图形一起旋转一个角度?
发表于 2009-8-8 08:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中如何将坐标轴与图形一起旋转一个角度?如附件里面那样。
 楼主| 发表于 2009-8-8 14:44:15 | 显示全部楼层
怎么没有人回答?
发表于 2009-8-8 18:11:37 | 显示全部楼层
同时旋转是不可能的,也不必要,图形用旋转命令,坐标用UCS命令
发表于 2009-8-22 10:25:48 | 显示全部楼层
先重新定义坐标轴,然后再旋转图形
发表于 2009-8-22 11:02:15 | 显示全部楼层
应该是要设置用户坐标系吧,再调整图形。最好是绘图前就设置用户坐标系,使坐标成一定的角度。
 楼主| 发表于 2009-8-30 08:48:06 | 显示全部楼层
所提供附件是在地形图上画其它图形的,而且旋转后的坐标系还是世界坐标系。4楼的思路可能差不多吧,谢谢大家。
GMT+8, 2025-2-24 07:46 , Processed in 0.076196 second(s), 16 queries , Gzip On.
