如何使每次打开CAD一个新的窗口后,其所有设置都已经完成(图层,比例,标注类型,打印设置),这就需要设置一个完美的模板,将CAD原模板覆盖,就能一劳永逸的享受成果。方法如下:7 Y3 p }& H1 V) e- o, X
第一步:打开一个新的窗口,D,确认,点击修改。
- ~0 ~* w6 h6 ^, d0 @5 z3 \ 箭头和直线下的设置数据:尺寸线---颜色:绿色,线宽:随层 基线间距:10
, H! ^! h- n7 I' i; E0 h X 延长线---颜色:绿色,线宽:随层 超出尺寸线长度:1 基点偏移:10 n- u) T0 L1 {4 n
箭头---尺寸:3.5 类型:全选开口# l: Q1 Y/ |: b& m' c( k2 \
文字设置数据:类型:标准 颜色:黄色 字高:3.5' t1 z7 t/ b% p
位置--水平:正中,垂直:上 偏离尺寸线:1.5
+ |; r4 \, W. i: N/ e) u 文字对齐:与尺寸线联盟7 U; E/ E( k7 `7 V6 A8 Z
FIT设置数据:使用全局比例:3(可根据具体设置,通用3,在实际运用中,所画图形按1:1画,后插入图框,将图框放大或缩小合适比例后,能将图形放在图框内,则放大缩小的比例就是此比例)
9 z9 I$ C* E0 Y. h 点击确定---点击置为当前---点击确定,至此,比例及标注类型设置成功。
% r3 p P# l, R' } 第二步:图层设置:AM_0 白色 线宽0.3 粗实线 轮廓层+ N% N1 h/ E/ Z; b O
AM_3 紫色 线宽0.15 虚线 辅助层
/ @* w8 m6 I; o& V9 G% Y+ b AM_5 绿色 线宽0.15 细实线 标注层' q% M3 I! |: {. f7 W
AM_6 黄色 线宽0.20 细实线 坐标层
# D8 n7 t7 a9 D+ ]! e1 Z+ W AM_7 蓝色 线宽0.15 点划线 中心线层! s+ }* {3 }1 h0 t! t( R% _# q
AM_8 红色 线宽0.15 细实线 构造线层; d9 x0 W: U3 H9 c
) m+ U. v, J1 v1 `, [& l8 d7 E 第三步:另存为--将文件类型改成.dwt格式,点击acadiso.dwt,将其覆盖。
8 w5 c% J- l2 h- ]0 O) J: S) e# C' F8 f0 u
模板制作成功,以后打开新窗口就是现在设置的窗口! |
