查看: 6053|回复: 20
请教,这个程序代表什么?
发表于 2009-8-7 09:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,这个程序在三菱系统里,代表什么意思?
! J3 z+ l( T: QG98 G83 Z-520. R50. Q3. P500 F72;
- J8 n& P: k0 r( a" B8 H知道的告知一下~多谢!
发表于 2009-8-7 12:17:20 | 显示全部楼层
固定循环指令,可参考编程手册
发表于 2009-8-9 15:07:14 | 显示全部楼层
要是华中的话就是钻孔固定循环。
发表于 2009-8-9 15:12:23 | 显示全部楼层
虽然没用过三菱,但看起来应该是啄式钻孔,8 N0 {$ y) X) Z  w) G0 W7 r
其实吧,我觉得像这些问题,你看书就明白了,
发表于 2009-8-9 17:05:11 | 显示全部楼层
楼上的说的应该正确,是啄式钻孔的 程序G98是刀具返回起始点,z是孔的终点坐标,Q是每次进给量(深度),R是一个快速定位的安全点,用G98的 时候是不起作用的,只有在G99(返回R点)时有用,P是暂停时间,F就是切削进给量了。。。。。$ r0 ^. f" w, m: k. n! U1 }
如果我说的有什么问题还请各位高手多多批评,好长时间不做三菱系统的机了,都记不大清楚了
发表于 2009-8-11 20:06:02 | 显示全部楼层
P500用在G83有用吗?
发表于 2009-8-11 21:49:53 | 显示全部楼层
5# tanglei
% ?" v% v" n4 b! H8 I7 K请问三菱的指令跟华中的差不多嘛?
发表于 2009-8-13 13:47:14 | 显示全部楼层
固定循环钻孔.Z-520是钻孔的深度 R50.是距离工件表面的安全距离 Q3.钻头每一个循环的进给量 P500暂停的时间 F72进给的倍率.貌似一般钻孔循环不需要用P吧.
发表于 2009-8-13 13:48:18 | 显示全部楼层
看你这个Z和R相差的太多,可能是对刀点不是对工件表面的吧.
发表于 2009-8-13 15:04:50 | 显示全部楼层
深孔钻孔循环
GMT+8, 2025-4-4 00:02 , Processed in 0.058118 second(s), 14 queries , Gzip On.
