楼主: 杨光840803
电磁换向阀阀体孔磨损,尺寸大了,怎么能修复?
发表于 2009-8-11 09:43:54 | 显示全部楼层
买个新的阀体~
发表于 2009-8-11 11:34:21 | 显示全部楼层
这样的电磁阀很常见,不太贵,可能你修一个比新的还化钱
发表于 2010-7-13 20:03:41 | 显示全部楼层
镀硌后实测阀体孔磨削
发表于 2010-7-13 20:54:32 | 显示全部楼层
是啊!只能换新的阀了
发表于 2010-7-13 21:28:35 | 显示全部楼层
这个还能修吗?要是能,不计成本,应该怎么修?
发表于 2010-7-17 15:43:39 | 显示全部楼层
内孔修过之后内孔表面硬度怎么保证?
+ ?8 q" ]* {% I  [有什么方法可以保证?; N  s+ j/ V$ L5 o
阀芯很硬。我也遇到同样的问题,耐压要求31.5MPa
发表于 2010-7-17 22:03:55 | 显示全部楼层
阀芯是有硬度要求的,阀体要求耐磨,一般为铸铁
发表于 2010-7-18 10:21:32 | 显示全部楼层
别修复了,换一个新阀吧,阀体内部结构一般打不开的
发表于 2010-7-18 12:51:20 | 显示全部楼层
34EO-F10B  是国产阀   能分解开的
发表于 2010-7-18 14:57:02 | 显示全部楼层
换吧,修理半天还不一定能用,就是能用考虑一下成本维修时间,不合算。
GMT+8, 2024-11-27 19:46 , Processed in 0.052189 second(s), 14 queries , Gzip On.
