查看: 3476|回复: 4
数控冲床编程-----cnckad(西门子840D)
发表于 2009-8-6 20:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cnckad编程(西门子840D),用下模是凸模成型百叶窗时,上模要与板料相撞,
6 _" M- a/ i) Q+ w: \8 m9 J# L问题:怎么CNCKAD在编程时,设置???,使成型时,冲压一下后,在移动过程中,冲头回到更高去,冲一般的孔时,又在正常位置
发表于 2009-8-7 17:55:23 | 显示全部楼层
应该是在程序中改  6 @# }, c* m( `
例
. f2 r0 Y' h. Y) z3 e.....) A: z1 M+ J! |4 ~* o
  L101
# B" a2 N' Z8 d! ^# d1 SGO TOF  BB;) T$ B  N# ^7 s2 r' F6 d
.....  6 v9 A) j$ K0 T
 LT(10)  : _* w) D+ X. C
 BB:
! D8 l  ]$ T8 @1 l4 G6 r( Z. }! m7 ?.....9 i( f$ E) B9 L
1 t" o' r; O: k6 z
) E/ T5 T; S# P4 N6 U6 ]+ o6 T3 g, ]6 ]9 A' P6 m7 X4 r
就是将跳刀时的 BB:放到你所要改的那把刀后    $ y. q& U% }! }2 X! I
+ V, F( j/ e- R8 A/ D5 D' f9 o2 X; h
试一下看看  呵呵
发表于 2010-4-26 10:01:21 | 显示全部楼层
用楼上的办法试试吧  应该可以的
发表于 2010-7-26 13:51:49 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么设备,如果是东莞大同的设备可以用子程序解决……很方便,
发表于 2010-9-24 18:50:50 | 显示全部楼层
强死置顶咯   楼主
GMT+8, 2025-3-12 09:45 , Processed in 0.060974 second(s), 15 queries , Gzip On.
