查看: 6638|回复: 11
车床加工小老板,寻求技术方案,我给报酬!
发表于 2009-8-6 07:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-8-6 09:17:13 | 显示全部楼层
我这商情中心发不上图片  所以贴在这里8 a8 \6 y8 y* {, b5 P9 a& o4 R
" Y( H3 P- c, s( s
原楼主说的是单边5mm吧? 那就和敝司现在一家外协供的毛坯中的一种很像了,见图。(29-19)/2=5mm,就是高度不同,而高度与截断的CT没关系吧。
& k6 _+ Z0 W; o4 R2 s4 ~/ h" S7 j+ H6 D( y. ~* R
要是原楼主供的是CASE件,那可能就认识了呢,呵呵。。。. J- x4 I! }& h  k; t
9 v. n8 N; D5 x; H3 I" h4 _' f版主看一下,我这两天怎么不能用“编辑”功能对我发的帖子进行编辑了呢?请帮助,谢谢!!
发表于 2009-8-6 09:23:23 | 显示全部楼层
用自动锯床吧,从这里选一个:WWW.CHENLONG.COM
 楼主| 发表于 2009-8-6 09:24:25 | 显示全部楼层
2# 草原蒙狼 [7 g* f6 H. {1 v, M0 J
9 I# g# |* v' v# v0 r. E
商情中心贴不上图?不会吧。贴这里原贴主看不见的啊。
发表于 2009-8-6 09:29:30 | 显示全部楼层
老大  看一下  伤情中心吧  发上去的图是 马叉了  还不能编辑  贴图方法好像和这里不一样  高级回复下方只有添加附件 没有批量上传啊  所以不会弄呢   只好告诉图片在我相册里
5 u% }, }) I# f* _( r2 v  w( c* y! @1 J  d2 Y
这里的不能编辑怎么回事了啊
发表于 2009-8-6 09:31:00 | 显示全部楼层
自动割管机,用排刀。
 楼主| 发表于 2009-8-6 09:34:29 | 显示全部楼层
5# 草原蒙狼 [/b】  N4 e% z: S9 r) i- _
3 L  s  ~/ Z7 X- w7 h% e1 j
商情中心可以编辑,我帮你贴过去了。商情中心可以贴图的啊。
发表于 2009-8-6 09:50:46 | 显示全部楼层
你看看  我一点击编辑 就出现“未定义操作,请返回” 再点击“点击这里反回上一页” 就闪一下 停留在这页面不动了 % c, J( l: Y- ?2 T- j
% R( X5 a- ?9 \
; I4 U' ^5 `4 p, ?
以前可以编辑的啊) n- l6 K; p# `- M( d* v$ D
7 Z, x7 ^0 q, e/ o8 i7 o
. d7 ]% X$ @9 [; Z0 \3 E商情中心我是点上面第三个按钮的插入图片的图标 出现对话框我选的相册 粘贴的自己相册图片所在位置的地址 可是发上去就是马叉了7 T/ x/ E) `" p: Y: l2 d  e5 v
2 b+ y) Y/ ~" B$ C0 V# H9 p7 _1 I要是点击高级回复下面的添加附件 我选择桌面上的JPG格式的图片  出现“无效的图片文件”# H: I& O% g% h5 }6 x% `
. y) g# a) x' f/ T+ d3 o$ s- E9 v' J$ J
0 ]% e8 ?$ \/ N' @! }/ A5 z1 F" Q是不是我哪里弄错了呀  还是设置错了
" ], w  ^8 _0 X6 a8 i0 N) A6 V1 S! \0 J& d
帮我弄弄吧  谢谢!!!!!
发表于 2009-8-6 10:27:57 | 显示全部楼层
楼主,切割后是成品还是毛坯件?最好发个图纸,应该可以实现,做个专机,就可以了
发表于 2010-11-21 19:51:10 | 显示全部楼层
整一台专机,用锯片铣刀,一次加工十个,双工作台自动交换,省却装夹时间,达到你的要求应无问题。本人可提供此种专机的全套设计及全部计算书,甚至有限元静、动态分析,确保成功率最高,如有兴趣可联系:13961239114刘
GMT+8, 2024-11-27 12:31 , Processed in 0.055549 second(s), 17 queries , Gzip On.
