查看: 2380|回复: 9
机械零件在公司里是画简易图?
发表于 2009-8-5 20:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学校里学的 画某零部件是画出主视图,俯视图,左视图的
( {4 |% S+ A8 Y4 t$ ~/ l( [今天去面试,经验的主任直接画了一副简易图就完了。
6 E( R: T$ ?  _( Y, ~* v  _) h' M, q& _1 M3 j& g' e$ k+ k
很惨,面试首次失败,就败在一直在学校里学的三视图画法,一副简易图的剖面图居然就搞定了。) C3 g) X& z% X% ]
1 _# r7 T; o6 j+ P) k6 Z
为了得到充足的教训,请问这里的前辈们,是不是现在机械厂画零件都不需要画三视图?画个剖视图就满足加工了?
发表于 2009-8-5 20:57:46 | 显示全部楼层
工厂里和学校是不一样的 !不同的零件画法不一样 要表达清楚,明确,简洁!
发表于 2009-8-6 08:54:06 | 显示全部楼层
不是的 ,原则就是要用最少的视图,表达清楚要加工的零件。
发表于 2009-8-6 09:09:03 | 显示全部楼层
画个复杂也没什么错,因为我是设计师,怎么画我说了算.很显然,主任是欺负你是新手.
发表于 2009-8-6 09:09:47 | 显示全部楼层
表达清楚就可以了,如果不能表达清楚,就得多很多个视图,层层都要剖。! l" N) n1 _% U8 w9 k4 g
但是如果你画了个视图都没尺寸标,那么这个视图可以去掉。
0 x& q7 L4 q& I3 P说实话,面试你的人显摆了点,学生哪有那么丰富的经验?他出学校都不知道会不会画图呢。
/ n: i7 j' l& h3 O( x' w/ H就像有人面试我PLC,就得一定得有什么A啊B啊,听得一头雾水的
发表于 2009-8-6 11:35:10 | 显示全部楼层
图纸就是用来表达零件的尺寸及其他技术要求,只要能把意思表达清楚了,就行了。
发表于 2009-8-6 11:38:31 | 显示全部楼层
呵呵 这是常有的事情,关键要表达清楚零件
发表于 2009-8-6 16:58:49 | 显示全部楼层
非也 非也
( p6 t9 O. ]# n1 \8 m" P' Z4 g8 V5 z. v+ t7 S3 R5 ^
举例7 {- I) A- N* @! {: u. }2 _$ K
一旋转体  一个视图即可表达清楚  再画一个视图  是一样的 再画一个呢 压缩了看  没意义 也不用标尺寸
9 O2 ]* @( L' q5 d9 ?' f; Z! G
9 _/ A4 i1 c8 E3 T$ R, n而负责的加工单品图  还是需要2个3个视图   必要时还要画出很多个局部剖视图% P; I# A2 y% k1 D  y% S% s
7 Q4 m. L- c+ b5 _以后工作时间长了你就清楚了
+ H" {) I9 C9 H% w, `7 g
5 J$ L+ |( n: d4 a' K) K, {" ~咱中国的图纸画法和老外的还很有区别呢
发表于 2009-8-6 17:01:59 | 显示全部楼层
写错一个词  负责->复杂
7 S1 T& }0 p9 Y8 B# D# I5 W; f2 j. x, G* w
如轮毂 是一个件  而这个件需要很多局部视图才能表达明白  仅仅轨道部的热处理 就需要好几个局部剖
发表于 2009-8-6 17:02:37 | 显示全部楼层
譬如說,一個螺絲,用三視圖表達,有兩個視圖幾乎是一樣的,用不需要多此一舉了' t( f$ i3 Q9 T; L; \( U4 }5 b
必要時,加個剖視圖來表達就好
GMT+8, 2024-11-23 20:25 , Processed in 0.059553 second(s), 15 queries , Gzip On.
