查看: 2353|回复: 7
我的CAD难题
发表于 2009-8-5 16:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图形中的文字变成乱码了,怎么样才能改过来啊,]
; B9 T' U3 ~- m7 J; ^3 C大侠们能帮帮忙吗?,谢谢了!
发表于 2009-8-5 16:13:18 | 显示全部楼层
改改文字格式看看怎么样!!!!!
发表于 2009-8-5 16:26:13 | 显示全部楼层
缺字库文件
发表于 2009-8-6 10:10:40 | 显示全部楼层
我一般都用gbcbig.shx字体,你试试看
发表于 2009-8-6 11:33:14 | 显示全部楼层
别人的图纸,他们用的字体有些你是没有的,或者是名称不一致,你可以找找字体代替,比如楼上那个说的一般都用gbcbig.shx字体,尝试一下,你也可以到网上去下载一些cad字体。
发表于 2009-8-6 11:39:39 | 显示全部楼层
换别的字体
发表于 2009-8-6 13:44:36 | 显示全部楼层
把字体设成这个样子,你试试看 。
发表于 2009-8-6 14:27:33 | 显示全部楼层
SHX字体改成isocp.shx,大字体改成gbcbig.shx,将文件内所有文字类型都改成这样。如果还是不行,那就去你这个文件的来源地复制字库,因为你的CAD里没有对应的字体。在来源地CAD安装目录下的Font里。
GMT+8, 2024-11-23 20:29 , Processed in 0.053115 second(s), 16 queries , Gzip On.
