楼主: 拓隆机械
HT250铸铁,怎么样防锈?
发表于 2009-10-13 09:20:09 | 显示全部楼层
磨削的时候可以加碳酸氢钠  录华纳. _8 ?. H' h% {# V
zhougt1985 发表于 2009-8-6 07:55
$ n% z& V: _( z" |! O0 t* b
5 o1 F; e& _- ?; U  A( l: W能讲下原因么?
发表于 2009-10-14 10:04:31 | 显示全部楼层
再就是用气相防锈纸了
发表于 2009-10-14 13:07:06 | 显示全部楼层
还是得在冷却液里想办法
发表于 2009-10-21 14:57:50 | 显示全部楼层
用油纸可以
发表于 2009-10-22 08:56:20 | 显示全部楼层
用防锈油应该简单易行
发表于 2009-10-22 20:35:39 | 显示全部楼层
磨削的时候可以加碳酸氢钠  录华纳3 R9 I( z  X: k6 O. O  s
如果是工序间防锈,应该用含水溶性防锈剂的切削液. 一般的切削液都含有防锈剂.过去常用的是亚硝酸钠,因对人有强致癌作用,现已禁用.而亚硝酸钠的代替品价格较贵,一些小厂为降成本就不加或少加,造成防锈能力不足.切削液的防锈性一般只有几天,极少能达到15天的.             如想达到较长时间的防锈,一般多用防锈油.根据时间的长短选择不同的防锈油.
发表于 2009-11-4 20:47:52 | 显示全部楼层
上防锈油就可以了
发表于 2009-11-4 20:55:16 | 显示全部楼层
磨削时的磨削液有讲究,磨削后加防锈油。
发表于 2009-11-4 20:58:38 | 显示全部楼层
隔绝与空气的接触,时间不长的话,用聚乙烯薄膜也可以。
发表于 2009-11-10 09:27:35 | 显示全部楼层
同意10楼,我们公司就是这样的
GMT+8, 2024-11-25 07:47 , Processed in 0.049800 second(s), 13 queries , Gzip On.
