楼主: 347509256
求助:该碟形弹簧工装如何设计
发表于 2009-8-14 17:00:22 | 显示全部楼层
您的这个方法,前一个工序需要加工出内孔的R角和外孔的R角,还有一个面,这样好象不怎么好加工,不论是夹外圆还是绷内孔,都只能加工一个R角,有什么办法解决?9 Y% f+ r( x; S
347509256 发表于 2009-8-14 16:32
0 S& L2 j4 i3 }8 W" X% W! m" \& z! g
绕了一大圈子,现在才进入要害问题的讨论,希望楼主以后提问能直接提出主要问题。+ a5 j% _( s- `
我认为分两道工序,每道工序都可以加工两个圆角。
! b+ K- L4 z! I  J) y机夹标准刀具加工圆角可能有难度,这样的话找个好车工,磨一把圆角加工刀,再配合刀补调整,应该能实现。
 楼主| 发表于 2009-8-14 17:20:21 | 显示全部楼层
我们确实没试过你这种方法,所以有一些疑问
' b  j( U- g) n如果一刀下的话,夹外圆可以车出两个R角,但是却没办法车最外面的那个宽度10的定位面.* z2 o% x4 g: e6 M- i- H- Z
如果分两道工序的话,那可能会出现接刀纹.定位精度也不太好保证.......
发表于 2009-8-14 17:31:10 | 显示全部楼层
" p" M0 ]3 K8 r# A如果一刀下的话,夹外圆可以车出两个R角,但是却没办法车最外面的那个宽度10的定位面.
4 H! i0 X! F2 s: \/ n, K如果分两道工序的话,那可能会出现接刀纹.定位精度也不太好保证.......
3 L& |7 ^* c. v6 k; q; T347509256 发表于 2009-8-14 17:20
8 {$ {- }6 K5 O6 _& ]
: P$ ]0 R. I& G5 V  B7 ?$ U2 @目前我只是猜想,真正效果如何还需要你们具体去实践。因为不了解现场,其中可能有想不到的地方,只希望能多些思路。
7 f! \7 D# U' g$ Y' R应该可以车出定位面的,第一道工序三爪夹棒料,车10.3度端面,两个R角,外圆(也是10.3度)
发表于 2009-8-27 15:21:53 | 显示全部楼层
你要2面2圆4圆角都一次装挟完成是不可能的,必须2次装挟.也就是说需要2套夹具.4 e# F: J  X! L2 P; j6 A
这种东西很好做,只要你的机床精度有保证,加上加工余量变化很小,不成问题.
% l& t# Q# N6 J) t! B* k2 Y# H
2 A0 i2 y: G4 H8 G* }" S我做过这类车床,5英寸硬盘盘面加工用的,比这精度高出个数量级的,用双头床,7秒一片.. f! g( G  P' `: P
工装是关键,恐怕你那30W连工装都做不出来..........
发表于 2009-8-29 22:24:50 | 显示全部楼层
图形文件错误,打不开
发表于 2009-9-12 10:46:39 | 显示全部楼层
你是用棒料加工吗?
发表于 2009-9-12 10:48:40 | 显示全部楼层
还是用单个环形坯料加工呢?
GMT+8, 2025-2-21 19:30 , Processed in 0.053523 second(s), 14 queries , Gzip On.
