楼主: 347509256
求助:该碟形弹簧工装如何设计
发表于 2009-8-13 16:22:51 | 显示全部楼层
大概设计了一个,看看能不能满足要求
发表于 2009-8-13 16:33:03 | 显示全部楼层
楼上麻烦解释下,没有看懂。
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:40:29 | 显示全部楼层
孤酒大大,这个恐怕不行,若以锥面定位,精度好象达不到# ^9 t; {, i9 |7 }8 c
因为该碟形弹簧对除了R4圆角之外,其他三个圆角的要求很高,而且要保证该碟形弹簧在压缩过程中和压缩之后,他的160.41和81.66两直径尺寸始终保持不变,那个10.3的角度是我自己算出了的,他本来没有这个尺寸,我也不知道自己算的对不对,所以以锥面定位难度很高。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:50:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 347509256 于 2009-8-13 16:54 编辑 7 i! g# \8 G! r1 _9 r0 i& f5 ?3 I( O4 b+ C
( z2 h, q8 K& x- n/ ~2 p: u孤酒大大,这个工装貌似我们做过,因为是锥面定位,又没有压紧装置,导致锥面重合不稳定,同一个人加工出来的误差最大大概是0.003mm,如果两个不同的人操作,那么差别就非常的大,达到0.006mm,所以这种装置不适合大批量稳定生产。。。。。。
发表于 2009-8-14 08:10:18 | 显示全部楼层
孤酒大大,这个工装貌似我们做过,因为是锥面定位,又没有压紧装置,导致锥面重合不稳定,同一个人加工出来的误差最大大概是0.003mm,如果两个不同的人操作,那么差别就非常的大,达到0.006mm,所以这种装置不适合大 ...
, v* U, {7 F, l* _$ }* _3 B, ]3 c347509256 发表于 2009-8-13 16:50
6 |1 t# ~' ~2 C$ n6 ?, U* Y2 P+ b那如果换个思路,用外侧压紧呢?
 楼主| 发表于 2009-8-14 09:24:40 | 显示全部楼层
外侧压紧好象不怎么行,那样外表面就有一部分车不到了...
发表于 2009-8-14 11:55:16 | 显示全部楼层
外侧压紧好象不怎么行,那样外表面就有一部分车不到了...7 D1 H+ T6 H5 M' a4 J
347509256 发表于 2009-8-14 09:24
' B$ P+ e* H7 `6 ]- Q2 l" x* k. X& G  e$ I' T+ h
楼主不实在,之前做过相关的工装在这里不提,让大家捉迷藏。
7 F1 a" j/ z2 q外侧压紧面可以在前工序做出来。
 楼主| 发表于 2009-8-14 13:37:29 | 显示全部楼层
17# 孤酒
6 {9 I5 `: J7 c7 ]  ]  ?5 N" p4 f% e真对不起,一开始我们也有尝试一些办法,实在是没办法自己解决不掉了,我才到这里求助的.
: b, W+ u9 m; w7 n# `# X! H3 t- n) v; ]% K' b, T
不知道您说的在前到工序解决,是怎么个解决法,能说的详细一点吗?
发表于 2009-8-14 14:42:48 | 显示全部楼层
17# 孤酒  5 F. ~. `  U9 a+ o
真对不起,一开始我们也有尝试一些办法,实在是没办法自己解决不掉了,我才到这里求助的.9 B$ c' J( P( O* B+ z
# h+ |! v0 l" x$ c. x! L7 P不知道您说的在前到工序解决,是怎么个解决法,能说的详细一点吗?
* B1 i& s7 g; c7 b3 v2 \, ]347509256 发表于 2009-8-14 13:37
" B4 j& ~4 p, a& `
  d, x, V& `/ U! R! A& P深色线为此工序加工,其余为前工序加工
 楼主| 发表于 2009-8-14 16:32:50 | 显示全部楼层
您的这个方法,前一个工序需要加工出内孔的R角和外孔的R角,还有一个面,这样好象不怎么好加工,不论是夹外圆还是绷内孔,都只能加工一个R角,有什么办法解决?
GMT+8, 2025-2-20 07:22 , Processed in 0.068577 second(s), 14 queries , Gzip On.
