查看: 15975|回复: 17
奇数齿齿轮外径有什么办法好测量?
发表于 2009-8-4 15:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要测量奇数齿齿轮大外径,在现场测量,外径为100mm以内,不想用投影仪和影像仪测量,主要想在现场方便的测量方法有没有好主意可以指教一下,不胜感激!
发表于 2009-8-4 22:26:12 | 显示全部楼层
可以使用量柱或量针间接测量间接测量
发表于 2009-8-4 22:32:30 | 显示全部楼层
可以配合心轴进行测量,还能检验它的同轴度
发表于 2009-8-5 09:04:00 | 显示全部楼层
可以先测量齿轮的孔经
  ~, U! {5 ^1 |. Q: H1 H: \% |再测量孔到齿轮顶面的距离
 楼主| 发表于 2009-8-5 16:48:52 | 显示全部楼层
间接测量的话,首先比较麻烦,其次引入新的误差。这些是在车间生产线上测量,能否有更好的方法!
 楼主| 发表于 2009-11-15 16:38:24 | 显示全部楼层
怎么没有人理!有好办法的话大家可以共同分享一下!
发表于 2009-11-15 17:21:23 | 显示全部楼层
可能奇数齿轮是挺难测得
发表于 2009-11-16 13:11:10 | 显示全部楼层
4 z% d! N" {/ O! W1 E
$ G7 y7 i$ }% B/ x0 X' _1 c+ w用你的三爪内径原理做外径不就得了,精度就看细节啦
发表于 2009-11-16 16:30:26 | 显示全部楼层
精度要是不高做个带锥度芯棒,上边弄个臂,做个标准块,再装个百分表,打跳动,一并也测外径了。应该和三楼的差不多,就是会有点误差,适合大批量在线测量。
发表于 2009-11-18 14:32:45 | 显示全部楼层
可以直接测量呀,
( a+ v; L- h4 N2 u5 U# i. J计算的理论齿外径乘以COS(90/齿数)就是实际可测量的奇数齿值
GMT+8, 2025-4-21 17:16 , Processed in 0.059168 second(s), 14 queries , Gzip On.
