楼主: 一风
新买的轴承在安装前的清洗步骤是什么?轴承要求较高!
发表于 2009-8-12 14:41:22 | 显示全部楼层
应该是用汽油清洗吧?
发表于 2009-8-13 17:02:18 | 显示全部楼层
需要清洗,轴承出厂都是喷的防锈油,用煤油清洗后涂润滑油或润滑脂
发表于 2009-8-17 17:51:39 | 显示全部楼层
一般新轴承表面都有一层防锈油,需要用煤油或柴油清洗干净。
发表于 2009-8-17 18:12:17 | 显示全部楼层
清洗时候不要老是旋转轴承检查有无杂质,真有的话,无油润滑状态,你的轴承就挂掉一小部分了
 楼主| 发表于 2009-8-26 11:58:07 | 显示全部楼层
: b! q- d. g+ D0 B' O
! l: E0 C2 ~* j. _恩楼上说的有道理,我们装配工就喜欢老是旋转轴承来清洗,容易磨损钢球和滚道,上下抖动清洗应该比较好!
发表于 2009-9-17 15:36:05 | 显示全部楼层
一般轴承防锈油与润滑脂兼容,不要清洗。条件达不到,越洗越脏
发表于 2009-9-22 22:30:58 | 显示全部楼层
天哪,轴承怎么会要清洗呀?什么师傅教的?
3 T% s8 }2 x) O, m5 t轴承在工厂里已经清洗并涂了防锈剂,直接可以使用,不会脏才是,除非是小厂的产品了
发表于 2009-9-23 12:47:59 | 显示全部楼层
需要清洗吗,洗不好反而会伤了轴承
发表于 2009-9-24 10:27:21 | 显示全部楼层
用煤油或汽油(存在危险因素,一般不采用)清洗,然后晾干,加脂。
* M9 A* f3 J+ G; z不要用手直接接触轴承
发表于 2009-9-27 12:44:53 | 显示全部楼层
轴承怎么会要清洗呀?什么师傅教的?估计是个外行# B$ G0 N' u* G- J% M: R
$ S  r/ C( }5 n, P0 x( a  V* R
轴承在工厂里已经清洗并涂了防锈剂,直接可以使用,不会脏才是。  W" l$ K  E# \: L
, m; u. G; L& N5 h7 V, q7 y
小厂的产品也一样不需要清洗。
GMT+8, 2025-4-9 05:19 , Processed in 0.062137 second(s), 12 queries , Gzip On.
