查看: 12278|回复: 26
见图,零件两个螺纹孔的位置度具体怎么测量?
发表于 2009-8-3 11:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图,零件两个螺纹孔的位置度具体怎么测量,用我们的普通量具能否检测,如带表卡尺之类的,还有,最大实体要求是什么概念,谢谢
发表于 2009-8-4 05:48:19 | 显示全部楼层
找两个螺丝就可以量了,旋进去直接测量。精度不高可以这样。高的话要做专用的检测工装了。
发表于 2009-8-4 18:20:14 | 显示全部楼层
专用的检测工装???
" ?$ q0 Y+ K# T# S* @+ B, g
* H8 o! c# p8 v" W楼主不就是在问这个啊,等人回答,这样的尺寸要求应该不需要在检测了吧???
 楼主| 发表于 2009-8-5 23:49:32 | 显示全部楼层
不是很明白,再顶上去
发表于 2009-8-5 23:55:11 | 显示全部楼层
位置度0.15卡尺直接量就可以了,要求又不是很高。图中M6X1是不是直接标M6就可以了。
发表于 2009-8-6 07:49:24 | 显示全部楼层
学习一系数
发表于 2009-8-6 08:03:21 | 显示全部楼层
最大实体要求是形位公差相关标准内的一个基本概念,搜搜就能找到相关概念。
发表于 2009-8-6 08:05:57 | 显示全部楼层
楼主
9 N& @/ ~/ \8 y  Z参考一下目前对螺纹孔位置度的测量方法如附件所示/ O- f* }4 a& i/ W- u
: [) A. u0 D9 _% N( T& s目前没有准确的测量方法+ f( S5 u) T9 O0 @# Z
! o9 O  h: ?" b" k" h出图纸的人员是知道的, D0 ?9 n: H! w1 L2 i; S
) U' t8 M2 S, E6 I; M4 y6 s& \+ D但是这些位置度有很重要  所以还是要标上 至于做成的偏差有多大  就看生产厂家的实际技术和控制能力了
发表于 2009-8-10 21:56:56 | 显示全部楼层
同意草原蒙狼说法。
发表于 2009-8-11 13:12:18 | 显示全部楼层
找两个螺丝就可以量了,旋进去直接测量。
GMT+8, 2024-12-1 08:49 , Processed in 0.058106 second(s), 17 queries , Gzip On.
