查看: 2677|回复: 6
两款翻砂铸件为何颜色差别很大啊?
发表于 2009-8-3 10:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司最近换外协厂家做2款铝铸件,但现在出来的成品颜色差别非常大!不知是何缘故啊?! z0 i4 z3 W8 u! ^$ c$ e$ [
另外新做的铸件针孔也非常多,而原先的则基本看不到有针孔现象!不知此问题又是因何造成啊?
/ K" Y$ x+ I2 y7 D8 V望高人明示啊!6 X/ C! O2 ?( e, ~$ c
谢谢了!
发表于 2009-8-4 14:03:40 | 显示全部楼层
颜色差别大应该是抛光处理的不一样吧   至于楼主说的气孔多那就不知道了
发表于 2009-8-5 17:35:54 | 显示全部楼层
铝合金在熔炼和浇注时,能吸收大量的氢气,冷却时则因溶解度的下降而不断析出。铝合金中溶解的较多的氢,其溶解度随合金液温度的升高而增大,随温度的下降而减少,由液态转变成固态时,氢在铝合金中的溶解度下降19倍。因此铝合金液在冷却的凝固过程中,氢的某一时刻,氢的含量超过了其溶解度即以气泡的形式析出。因过饱和的氢析出而形成的氢气泡,来不及上浮排出的,就在凝固过程中形成细小、分散的气孔,即平常我们所说的针孔(gas porosity)。在氢气泡形成前达到的过饱和度是氢气泡形核的数目的函数,而氧化物和其他夹杂物则在起气泡核心的作用。
发表于 2009-8-6 16:20:58 | 显示全部楼层
哈  长见识了   谢谢
发表于 2009-8-7 16:57:20 | 显示全部楼层
两款的 铸造工艺应该 不一样
 楼主| 发表于 2009-8-12 15:06:53 | 显示全部楼层
两款的 铸造工艺应该 不一样- h& E" T- v: f& {  B: s
玲珑在线 发表于 2009-8-7 16:57
* x. v7 u0 C$ T2 Y4 e
! U, S2 A+ O  {5 |9 n# ]
颜色浅的那款是采用覆膜砂工艺加工的,另一款就不是非常清楚了。, D8 `6 f# w& z, r- |7 n2 a; n; c
不知依你判断是采用什么工艺加工的啊?
发表于 2009-12-31 12:27:02 | 显示全部楼层
后面那个浇注前没加除气剂,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-11-24 02:08 , Processed in 0.055504 second(s), 18 queries , Gzip On.
