查看: 10396|回复: 11
请教:环状工件的热胀冷缩
发表于 2009-8-2 17:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:钢          内径:20毫米          外径:24毫米
内外径公差带均较小,具体好象是8微米;
请教:像这样的环形工件热胀冷缩的规律是什么?比如温度升高 内径外径尺寸都变大吗?
比如升高10度.
如果材料换成铝,热胀冷缩是一样的规律吗?
谢谢!
发表于 2009-8-2 18:51:32 | 显示全部楼层
内空,和外径都变大!这点实际运用:孔与轴过盈配合时,为了避免损坏工件表面,长把孔加热!
差不多,公式:孔径膨胀量=零件的膨胀系数乘以温度升降度数
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-8-8 20:44:45 | 显示全部楼层
天地一笑 发表于 2009-8-2 18:51
thank you !
发表于 2009-8-8 22:29:37 | 显示全部楼层
我公司提供的变速箱装配线,也配有轴瓦加热器,效果很好,过营配合,加热后能轻松放到位。
发表于 2009-8-10 21:57:01 | 显示全部楼层
一般  :   壁厚大于孔径,加热就会有孔缩!
这也是要知道的常识!
发表于 2009-8-12 11:21:08 | 显示全部楼层
lz 想干什么用啊
发表于 2009-11-7 13:29:31 | 显示全部楼层
这也是要知道的常识!
狙击手 发表于 2009-8-10 21:57
同意楼上说法,实际上的热胀冷缩根据结构,材料,温度段的不同还是比较复杂的。
发表于 2009-11-7 14:33:26 | 显示全部楼层
2# 天地一笑
呵呵 今天中午和几个同事刚讨论过着这问题
在生产过程中一般的过盈配合基本都是这么做的
对于一个环形零件 在加热的过程中 是内径和外径同时膨胀的吗?在加热至很高的温度时材料的密度会不会变化呢
假如零件的厚度和孔径相同时还可以采用这种方法吗?
发表于 2009-11-8 08:40:40 | 显示全部楼层
有实用价值的帖子,关注。
发表于 2009-11-9 14:26:07 | 显示全部楼层
如果是简单结构的圆环和圆柱,加热时候都是尺寸加大(内径外径都加大),大多数材料都符合这个规律,热缩类的材料(层状复合材料)和反常膨胀的材料(比如水)除外
如果结构比较复杂的零件,比如带有一些凸台和加强筋,加热时候很难说尺寸会怎么变化,可能外形尺寸会产生较大的扭曲
GMT+8, 2024-11-27 17:50 , Processed in 0.055836 second(s), 16 queries , Gzip On.
