查看: 10468|回复: 24
一个45#钢淬火后硬度最高是多少?
发表于 2009-8-2 17:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个45#钢淬火后硬度最高是多少?
发表于 2009-8-2 17:11:51 | 显示全部楼层
HRC42比较常见
发表于 2009-8-2 18:34:57 | 显示全部楼层
45-55之间,很难达到55以上,一般了就在40左右。
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:35:14 | 显示全部楼层
谢谢了!
发表于 2009-8-13 20:51:36 | 显示全部楼层
最好标HRC45~60
发表于 2009-8-13 23:36:20 | 显示全部楼层
我公司一般为HRC45±5,最高能达HRC60,但脆性大
发表于 2009-8-14 09:46:46 | 显示全部楼层
淬火的方式不同硬度有差异
发表于 2009-8-14 20:47:38 | 显示全部楼层
一般HRC40较多了
发表于 2009-8-15 20:24:18 | 显示全部楼层
HRC58.可作为小批量冲具材料
发表于 2009-8-17 09:19:17 | 显示全部楼层
那要看你用什么淬火.是用油.是水.还是其他溶液.不同的最火方法淬火硬度是不一样
GMT+8, 2024-12-23 19:14 , Processed in 0.052402 second(s), 16 queries , Gzip On.
