楼主: tuligao
铣平面为什么有刀纹?
发表于 2013-9-15 19:54:42 | 显示全部楼层
刀纹正常啊,震刀纹就不正常了
发表于 2013-9-16 20:37:24 | 显示全部楼层
3.2的光洁度应该不用太考虑机庆的精度,建议还是检查一下工艺系统的刚性还有刀具是否装好吧
发表于 2013-9-17 13:45:42 | 显示全部楼层
铣床加工平面有走刀纹正常,只要在允许范围内就可以。, q+ x& e( o" O- k0 O
可能是铣削平面的盘铣刀刀头产生震动引起刀纹过大,可采取将盘铣刀刀片减少,刀盘用一个或两个刀片铣削试试看
发表于 2013-9-17 17:25:10 | 显示全部楼层
你用的是钻攻中心还是加工中心?
发表于 2013-9-17 19:53:42 | 显示全部楼层
也可能与机床的精度有关系,主轴是不是跳动的大
发表于 2013-9-21 09:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
chenzhichu1988 发表于 2009-8-11 21:35
6 B9 F8 @: I4 d8 M$ d1 a1 H你说切削时声音大,很可能吃刀量太大,机床刚性不能承受使其震动!导致有振纹!
; T) b, W, a, d! i. O( |
同意
发表于 2013-11-26 11:29:38 | 显示全部楼层
铣刀一般都有刀纹,和楼上说的一样,看正常与否。
GMT+8, 2024-11-28 21:51 , Processed in 0.052425 second(s), 14 queries , Gzip On.
