楼主: tuligao
铣平面为什么有刀纹?
发表于 2009-9-20 20:50:17 | 显示全部楼层
有刀纹应该正常吧,材料厚度是多少?
发表于 2009-9-20 21:19:51 | 显示全部楼层
铣的时候当然会有刀纹,就是加工纹路,如果是声音很响可能是转速太快,进给慢造成的。
发表于 2009-9-23 17:08:43 | 显示全部楼层
是不是铣刀的悬伸太长,导致刚性不足,产生振刀,同时可以加修光刃的刀片改进表面粗糙度。
发表于 2012-9-6 20:55:30 | 显示全部楼层
工装夹具强度不够,转速与切削量不相符.
发表于 2012-9-6 23:59:40 | 显示全部楼层
铣削平面正常就会有刀纹的,铣削不是加工平面的最好方法,但因为效率高、方便,所以广泛采用,好的平面加工方法是刨!但效率低,应用场合也很多时候受机构限制。
. e" i+ s" P, Q0 S9 a# K, p) M# A1 m
如果楼主出现的刀纹很严重,超出正常范围,那就是楼上很多朋友分析的了。
发表于 2012-9-7 01:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
tuligao 发表于 2009-9-19 22:34& |" Q0 t5 J6 u0 @# `( z2 ~- \
更正下,零件材料为QT500,铣平面先粗后精,粗铣分三次走刀,采用G03进刀方式,用的是Φ56的铣刀盘,
7 E9 g3 d: I1 Q* d7 ?, v' z3 z0 D刀片 ...
; h9 @4 f1 [. V* X. V' Z每转450mm……开玩笑吧!是450/min吧.我觉得你精铣时F给100然后盘刀刀粒就只装一个试试
发表于 2012-9-7 10:14:10 | 显示全部楼层
料硬了,打一下硬度看看。
发表于 2012-9-7 15:44:38 | 显示全部楼层
原因太多了 主要还在机床
发表于 2012-9-8 20:52:34 | 显示全部楼层
仅供参考
+ e% @3 k/ x' I4 l: Y铣床加工时为消除交叉纹理! Z: |* n% W4 B, e1 n' x
常把主轴倾斜少许角度5 X, v. q* ]2 m3 E3 H
但加工面是弧形
发表于 2013-9-15 15:33:07 | 显示全部楼层
修光刃调的怎么样?
GMT+8, 2024-11-28 21:50 , Processed in 0.056131 second(s), 14 queries , Gzip On.
