楼主: tuligao
铣平面为什么有刀纹?
发表于 2009-8-11 21:35:07 | 显示全部楼层
你说切削时声音大,很可能吃刀量太大,机床刚性不能承受使其震动!导致有振纹!
发表于 2009-8-12 12:50:42 | 显示全部楼层
改变刀具后状况如何了?
发表于 2009-8-12 21:02:52 | 显示全部楼层
刀盘是满刀进给还是1/2刀切削?
发表于 2009-8-12 22:37:21 | 显示全部楼层
原因很多,但主要的就是楼上好多人说到的,自己对着看一下,仔细分析。
发表于 2009-9-12 16:47:44 | 显示全部楼层
銑平面有刀纹很正常的,但如果刀纹很粗糙,就要检查刀具、润滑液、切削参数跟机床主轴了
发表于 2009-9-16 14:13:53 | 显示全部楼层
也有可能是与装夹不牢靠有关系
发表于 2009-9-16 15:15:49 | 显示全部楼层
同意五楼的说法。
发表于 2009-9-16 15:32:00 | 显示全部楼层
你的切削用量是否合理啊,还有你的刀具和工件的垂直度咋样?
 楼主| 发表于 2009-9-19 22:34:26 | 显示全部楼层
更正下,零件材料为QT500,铣平面先粗后精,粗铣分三次走刀,采用G03进刀方式,用的是Φ56的铣刀盘,( @3 B' C; w- s5 J. a& O2 G. \
刀片型号为山特WKP35,N=1400r/min,f=450mm/r,f每齿=450/1400/5=0.06mm/r.1 }; a& U- a, E0 l7 K
精铣用的是Φ100的刀盘,刀片4230铣刀片,N=1000r/min,f=300mm/r,f每片刀片=300/1000/8=0.0375mm/r,采用G01方式一次走刀。
发表于 2009-9-20 15:50:17 | 显示全部楼层
好像铣床铣出的 都有刀纹吧,可能没有刀纹吗 ?如果是真的  那好想学学
GMT+8, 2024-11-28 21:36 , Processed in 0.049365 second(s), 14 queries , Gzip On.
